avensis gen 3 luckor som täcker takräcksfäste SMÄCK
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Land (Country): sverige
Inlägg av johan44 » fre 04 jan 2019, 15:58:49
Avensis gen tre har små plastluckor som täcker skruvhålet där takräcket ska fästas. Jag ser det som omöjligt att ta bort luckorna utan att en eller annan av plastpiggarna som håller fast luckan går sönder. Har nån nåt tips, hur kan jag laga luckorna, eller helt enkelt, har nån annan samma erfarenhet och hur har ni löst det?
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Re: avensis gen 3 luckor som täcker takräcksfäste SMÄCK
Inlägg av johan44 » mån 07 jan 2019, 15:41:13
Jag svarar mig själv, för sökbarhetens skull... :) 3 av 8 piggar gick sönder när jag tog bort luckorna för första gången. Alla på olika sätt, nån av längst ner, på nån lossnade själva "hullingen". Min ful-lösning blev att köpa ett lim på Kjell med aktivator och lim på olika tuber och limma ihop, som förstärkning använde jag korta "stringers" som jag täljde av en teakplanka hemma. Det verkar funka. Hullingarna har jag också slipat ner på alla luckor så att de inte ska sitta så himla hårt. Får se hur det funkar i längden...
Användarvisningsbild
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade » tis 08 jan 2019, 20:56:07
Vet inte exakt hur de ser ut, men tänker att man kanske skulle kunna 3d-printa egen variant, sen håller de antagligen inte längre än original, beror ju på varför de går sönder, men kostnaden per artikel blir åtminstone ganska låg.
Skicka PM, tel. 0734-18 25 82
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Inlägg av johan44 » ons 09 jan 2019, 15:30:28
Kul att du föreslår just det eftersom vi köpte printer i helgen och gjorde första skottet igår! :) Kul leksak och även om den bara kostade 2700 så tror jag faktiskt att den skulle kunna printa nåt som liknar en sån lucka med rätt digitala underlag.
Inlägg av Glenn » fre 11 jan 2019, 02:38:46
Man får dock sällan eller aldrig nån vettig finish på 3d-printade prylar, inte i hemmaklass iaf.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade » sön 13 jan 2019, 13:54:14
Man kan behöva slipa och lackera eller göra andra efterbehandlingar om man vill få bättre yta. Till exempel ABS-plast kan man behandla med acetonångor och därigenom lösa upp ojämnheter i ytan (smootha), jag har inte testat själv ännu då jag bara printar i PLA än så länge, men det ska gå att få ganska fin finish även på ganska enkla hobbymaskiner.
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Inlägg av johan44 » mån 14 jan 2019, 12:54:29
Jag ser fram mot att 3D-scanners blir överkomliga i pris, och printers med hybridfilament som skapar metalldelar, då jä... :)
Inlägg av Glenn » tis 15 jan 2019, 00:18:30
neblade: visst, slipar spacklar man och lackar så går det ju, men då är det ju rätt mycket jobb förutom 3dprintningen.
Jag printar uteslutande i PETG själv, och ibland PLA, ABS håller jag mej helst borta ifrån då det ger så läskiga ångor.
johan44: Finns riktigt billiga 3dscanners iofs, vissa bygger på två laser"pekare", en webkamera och lite 3dprintade delar typ.
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Inlägg av johan44 » tis 15 jan 2019, 08:43:22
Glenn, tack för tips. Vi är nybörjare, ska kolla på PETG och sufa lite på 3D-scan.
Inlägg av Glenn » tis 15 jan 2019, 10:21:35
PETG är dock rätt dyrt i sverige, Ska man köpa billig PETG rekommenderar jag Marwiol i polen, har köpt där flera gånger (även PLA och lite annat), snabb frakt och inget strul, och låga priser.
https://marwiol.pl/en_GB/index
€15 för 1Kg transparent PETG exempelvis..
https://marwiol.pl/en_GB/p/PET-filament ... l-1-kg/787
Exempelvis creedo tar väl 350 spänn för en rulle PETG..
