Hej gott folk!
Har tankat bilen med 98 oktan och bilen dricker något fruktansvärt mycket. Ska testa tanka 95 senare idag för att se om det blir bättre.
Jag kör 20 mil på en full tank, jag skojjar inte...
Nu till frågan: I manualen så ska det tankas med 89 oktan (usa) och det går bort såklart. Kan det vara så att det är bättre för bilen att köra på lägre oktan?
Tercel 4WD (86) - oktan?
Re: Tercel 4WD (86) - oktan?
Nej, om den över huvud taget har möjligthet att justera för oktantal så gör den det med knacksensorn, och isåfall drar den MINDRE med högre oktantal.
Den förbrukningen du beskriver beror tveklöst på något annat. Vad det gäller 89 oktan i USA har dom ett annat sätt att räkna ut oktantal på, så det är inte applicerbart. 89 oktan i USA motsvarar ca 93-95 oktan i Sverige. Men det är minimum. Finns ingen som helst möjlighet att ett högre oktantal skulle få bilen att dra mer bränsle.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
En Toyota Tercel från 1986 har fall-förgasare med accelerationspump och automat choke, och enkel brytarlös tändning via riktig gammeldags fördelare.
Ingen datastyrning öht.
Den justerar ingenting själv.
Jag har själv haft en 1984, 1986 och en 1987 Tercel 4wd. (1987 var sista årgången)
Jag körde samtliga på dåvarande blyfri 95 oktan.
Drog väl nånstans runt 0,75lit/mil. (Övervägande Landsväg)
Och ett högre oktantal gör den möjligen marginellt snålare. Inte törstigare.
Drar den enormt med bensin är det förgasare, (främst autochoken) luftfilter, vakuumläckage, tändinställning, osv som ska ses över.
Dvs Old-school felsökning.
