Previa 1996 GL utan A/C Kupe`fläkt strömställare
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Nu börjar det strula med fläkt strömställaren. Har kollat lite genom radiohålet och under säkrings/relä hållaren och då undrar jag hur kommer man åt strömställaren till kupefläkten, nån som vet ?
PostOrt: 00000
Re: Previa 1996 GL utan A/C Kupe`fläkt strömställare
Är du säker på att det är strömställaren? Vad gör den? Rätt vanligt på äldre bilar, kanske i synnerhet Toyota, att dom har en enkel resistor gjord av motståndstråd (tekniskt sett flera på en platta), instucken i luftströmmen. Till slut ger tråden upp och brinner av, med resultatet att vissa fläktlägen inte funkar. Dock funkar alltid full sprätt, eftersom den då går direkt på full spänning. Brukar sitta hyfsat åtkomlig bakom handskfacket nånstans.
Vesa
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Strömställaren går knappt att få till läge 3 och 4, jo med hårdare handskar. Tidigare har inte läge 1 funkat så det är ju motståndet men läge 2 glappar nu. Så visst är det strömställaren eftersom den fastnar. Men hur kommeer man åt den ?
Swecap
PostOrt: Bollnäs
Inlägg av Swecap »
Med mycket riva ser det ut som, kan inte få fram i minnet hur det va man gjorde.
Vesa
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Ja det där ser ut som bilen är byggd efter man satt dit fläktströmställaren :(
