Var kan man köpa en tröskel till en Corolla -96 för skäliga pengar numera?
Användarvisningsbild
Nizzehult
Bilmodell: Corolla 1.3 -96
PostOrt: -
Inlägg av Nizzehult » tor 11 okt 2018, 16:11:53
Behöver byta höger tröskel på en Corolla Wagon från -96 och det är samma typ som sitter på dotterns Corolla som vi bytte i fjol och då betalade jag skäliga 260,- för den på Trodo men dom säljer den inte längre. 6505-06-8112016P heter den och BLIC är tillverkaren.
Den går att beställa från Autodoc (m fl tyska sidor som egentligen är subadresser till Autodoc) för runt 300,- men då vill man ha svettiga 508,- extra i frakttillägg(!) då den räknas som skrymmande och det kändes för mycket. Finns även en annan, lite svulstigare modell som även innefattar en del av B-stolpen men den kostar över tvåtusen i Sverige och så mycket plåt behövs inte bytas.
Nu är det den släta sidan som rostat bort så det är fullt möjligt att bocka till en plåt och använda den men det vore fasen så mycket enklare, snyggare och snabbare att kunna kapa in en fabrikstillverkad tröskel om det rör sig om 300,-. Bilen är inte så superfräsch i övrigt och jag har nästan inte betalat nåt för den så jag vill inte kosta på den mer än att den håller nåt år eller två till.
Någon svensk firma/webbutik måste väl sitta på ett lager av ekonomiplåt från samma tillverkare?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Vice Ordförande
Re: Var kan man köpa en tröskel till en Corolla -96 för skäliga pengar numera?
Inlägg av Bempa » tor 11 okt 2018, 16:29:03
AD Bildelar har mycket plåt, har du kollat med dom?
ST165 3sgte Brum Brum
Nizzehult
PostOrt: -
Inlägg av Nizzehult » tor 11 okt 2018, 18:47:21
Gjorde just det och dom har bara Klokkerholms tröskel, den stora som kostar 2157,- :(
Den jag söker är av märke BLIC.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » tor 11 okt 2018, 20:12:39
Aj fan, nja då har jag dåligt med idéer tyvärr
Inlägg av Glenn » fre 12 okt 2018, 00:03:26
jag brukar vänta in tills autodoc ger mej ett "fri frakt bara idag!" erbjudande, fast dom kanske reserverar sej mot delar med extrahög frakt ?
tobo
Bilmodell: Opel Astra
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo » fre 12 okt 2018, 02:48:34
Här är en estländsk firma där du kan kolla vad frakten blir.
http://alvadi.ee/se/kataloog/varuosa/13657258/
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Inlägg av Inf3cted » fre 12 okt 2018, 06:24:04
Vart i landet bor du? Har du Reg nr och nr på delen så kanske jag ev har en kille som kan fixa fram delar. Han brukar va mer än godkänd i priser (billigare än Biltema eller likvärdigt men med avsevärt bättre kvalite. Högre än mekonomen) :)
Nizzehult
PostOrt: -
Inlägg av Nizzehult » fre 12 okt 2018, 08:43:02
Intressant, när jag klickade på länken så slog vårt antivirusprogram till och hittade skadlig kod...Sen var dom redan rätt dyra på delen exklusive frakt.
Men jag hittade denna firma:
https://aeromotors.ee/tellimine
Här kostar den ca €26 och dom vill ha €20 i frakt. Nu börjar det bli intressant.
INf3cted skrev: Vart i landet bor du? Har du Reg nr och nr på delen så kanske jag ev har en kille som kan fixa fram delar. Han brukar va mer än godkänd i priser (billigare än Biltema eller likvärdigt men med avsevärt bättre kvalite. Högre än mekonomen)
Skickar PM.
Glenn skrev: jag brukar vänta in tills autodoc ger mej ett "fri frakt bara idag!" erbjudande, fast dom kanske reserverar sej mot delar med extrahög frakt ?
Fri frakt brukar inte gälla på skrymmande delar, tyvärr. Annars är idén rätt god - men det var länge sen nu jag såg Fri Frakt erbjudandet...
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
