Tjena! Det har hänt att TSC & VSC har tänts i fart 2 gånger. En gång i stockholm på motorvägen i ca 160 km/h. Stannade och startade om bilen och allt va som vanligt. Detta var 5 Maj i år. Funkat jätte bra sen dess. Igår så var jag bara ute och åkte, landsväg fart, 80km/h. Lamporna tänds från ingenstans. Startar om bilen och dom är borta. Har inget och läsa ut felkoder med. Är det vanligt fel? När bilen står i garaget så har jag alltid + polen av från batteriet. Så ECUn är ju alltid nollad när jag ska köra. Kör bilen bara på helger så att åka till någon verkstad är ju inte lätt för och fel söka.
Tacksam för svar.
TSC & VSC T sport compressor
simonlithen
- Bilmodell: Corolla T sport Compressor
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Hjo
janne dk
- Bilmodell: Toyota Avensis 2.4(2 AZ-FSE)
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Värnamo
Re: TSC & VSC T sport compressor
Hur bra är din generator och batteri, min gen står på 14,3- 14,7, i tomgang, batteriet er altid på min 12,5-7, det fiksede mit problem ved kunstige el spögelser, prov att mäte bilan hårdt igennem, dårlig stell och glap kontakt kan göre disse problemer....
Toyota Avensis 2.4 kombi Excusive(2006)
Jeep Grand Cherokee V8 5.2 limited (1996)
Volvo v70n T5 (2006)
Yamaha Kodiac 400 4x4(1995)
simonlithen
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Hjo
Hej. Bilen är nästan full laddade varje gång jag tar ut den. Men kan ju kolla och mäta. Vet inte om detta har med saken och göra. Men när jag gör hårda starter så låter något från vänster fram, som om att de är sten mellan bromsskiva och bromsköld, låter mer när man bromsar. Det blir värre ju fler starter man gör. Men om jag låter bilen stå avstängd ett tag efter detta så är ljudet borta.
