Hjälp med Felkod.
TeemuH
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gislaved
Hjälp med Felkod.
Inlägg av TeemuH »
Har en Toyota Avensis 2.0 -04 o får upp felkod c0371 och står krängningssensorsignal fel.
Nån som har tips på lösning på detta felet?
Mycket tacksam för hjälp!! =)
Re: Hjälp med Felkod.
Den felkoden kommer p.g.a orimlig signal från krägningssensorn , Toyota kallar den för Yaw rate sensor. Eftersom lamporna kunde tändas när bilen står stilla så tror jag inte en kalibrering är lösningen. Dom andra två felkällorna kan då vara antingen kablage eller sensorn. För att kunna kontrollera kablage behöver du tillgång till ett elschema, för att kunna kontrollera sensorn behöver du tillgång till ett diagnosinstrument som kan läsa av värdena från sensorn medans tippar den fram och tillbaka
Jag skulle ju börjat med att följa kablaget och kollat efter skador samt sprayat kontaktspray i alla kontaktdon.
TeemuH
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH »
Tack så mycket för tipsen!! Skall kika lite på detta. Finns det nånstans man kan komma åt ritningar eller dylikt för o hitta yaw raten? eller ni kanske kan säga vart den sitter? har tittat lite på youtube o då e de bara amerikanska toyota modeller man hittar där ingen avensis tyvärr.
Nån sida eller nått ni kan tipsa om där ja kan finna fakta om problemet?
Mycket tacksam för hjälp och tipsen som jag redan fått =)
Har för mig att den sitter i mittkonsolen mellan växelspaken och handbromsspaken
