MR2 NA-Turbo 91
Användarvisningsbild
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Glenn » ons 24 jan 2018, 10:50:11
Hur mycket spalt är det mellan nu ? ..bara så du inte får problem med att det nyper igen när grejerna blir varma.
/Glenn B - Just nu: Celica GT-Four ST205 (Black sin) , Celica GT ST202 (kvicksilver), Pontiac Fiero GT V6, SAAB 9-5 Aero sportcombi, SAAB 9-5SE 2.0 turbo (silversaaben), Suzuki GSX1100e (brööl), Suzuki GS500e (bumse).
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » tis 30 jan 2018, 09:55:04
Har inte mätt, men nu går det fritt, minst 1-2mm mer frigång nu än innan.
Det var precis att det touchade i och vart eftersom det blev friktion och varmt så började det smeta och bygga aluminium.
Gick runt för hand innan så kan inte varit många tiondelar det saknades, om ens det.
Osäker på hur långt urtrampningslagret gått så passar på att byta den nu när allt ändå är isär så har jag iallafall haft någon nytta av det hela.
Kändes ok och verkade ha lite fett kvar i sig.. men det sista jag vill ha nu är mer kopplingsproblem så Nytt toyota på väg. :)
I med motorpaket, vätskor, koppla ström till soppapump, pilla med databurken och sen är det start. :thumbup:
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » tor 08 feb 2018, 14:50:12
kribbe skrev:
lör 20 jan 2018, 14:17:07
Mycket trevligt bygge att följa.
Får man fråga vad för tempgivare du satte på insuget? Och vad du har/ska koppla den till.
Har haft planer på att sätta en tempgivare nånstans för att se hur kall/varm insugsluften är.
http://www.atsracing.net/Parts/Details/EL-INTAKEAIRTEMP
Här är ett kitt exakt samma som jag har.
Installerat relä till bränslepump framme vid batteriet. Originalmatningen var klippt, blir nog lite bättre snurr på den då det slippe gå genom och belasta ECU kretsen i onödan.
Bytt handbromsvajer passagerarsida som hade kollapsat.
Led skyltbelysning
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av amby » tor 08 feb 2018, 19:03:52
Det blir intressant att höra vad du har att säga om EMU sprutet.
När jag köpte mitt LinksEcu så hade jag missat att folk byggt plugg and play till EMU spruten och den lokala tunern sålde själva EMU.
Dessutom billigare än vad jag köpte LinksEcu för.
Men nu sitter mitt i min GT4 och jag är nöjd med Link.
Vad har EMU för möjligheter när det kommer till Knockcontroll.
Mitt links kräver extra givare för 4000kr om man ska köra Closed loom.
Dom säljer dock en kompromiss som är standalone och inte kopplas mot sprutet som jag fungerar på att köpa.
Knock link heter det och fungerar lite som en shiftlight, helt själv kalibrerande.
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » tor 08 feb 2018, 22:10:28
Använder antingen standard knacksensor eller så kan man använda en vanlig bosch typ.
Inbyggt och behövs inget extra, finns 2 kanaler men behövs bara 1 till 4-cylinder
Man kan välja att motorlampan lyser eller annan lampa när det kommer knackvarning.
Inställningar
Jag hoppas det kommer funka bra, det AEM EMS 1 sprutet som satt i bilen funkar säkert bra och verkar ha typ alla funktioner.
Hade den här på hyllan hemma så passar på att sätta i den istället, bättre support och simplare för mig som nybörjare.
amby
PostOrt: Jönköping
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av amby » fre 09 feb 2018, 21:42:54
Det där verkar inte min version av Links p&p inkludera.
Kör du också någon typ av Plug and Play?
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » mån 12 feb 2018, 14:38:11
Ja jag kör deras Plug and Play adapter.
Hade varit enkelt till en motorhärva med orörda kontakter men nu fick jag lägga några dagar på att återställa kontakterna
Kunde egentligen skippat adaptern och kopplat kablarna rakt på när jag ändå höll på. Kanske gör det senare för att förenkla det hela.
Motor i
Bakslag igen, stoppringen i drivknuten var av så har skickat efter ny
Tänkte köra med Lambda/Avgastemp mätaren som följde med här men den strular så mycket med massa programvaror och inställningar så litar inte på den att styra lambdasignalen till ECUn.
Kopplat lambda och avgastemp rakt in i ECun nu.
Flyttar nog ner laddtrycksmätaren till dess plats istället
Oljetemp, tänkte köra den vid oljefiltret men den fick sitta här nu för stunden
Testar 17" fälgar
Får jag hem delarna jag behöver i veckan så blir det uppstart i helgen. :)
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Glenn » tis 13 feb 2018, 08:16:18
Känns som jag skulle lita mer på oljetempen i sumpen än vid filtret, men lite tråkigt om man kör på nåt som slår av den.
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » sön 18 feb 2018, 00:45:10
Ja vi får se hur länge den sitter kvar, har inte planerat att köra över stockar och sten.
Nu är den igång
Fix med intercoolern
Ny tändspole
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » tor 01 mar 2018, 01:48:49
Målat bromsok fram, lite udda men kul färg, samma som på motorn.
Köpt och monterat krockbalk fram samt nya Hella lyktor
Blir nästan som nytt med lite slip och färg
Nya Bosch 1200cc EV14 spridare
Walbro GST450 pump bränslepump
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster
