Hej,
Bytte förra månaden bil till en Yaris hybrid 2017.
Planerade att installera kupévärmare i helgen, men hittade inget hål från motorrummet till kupén på passagerarsida.
Någon som har kupévärnare på sin Yaris hybrid 2017 som kan tipsas var hål mellan motorrummet och kupén finns?
Tack på förhand.
Yaris hybrid 2017, hur installera kupévärmare?
Re: Yaris hybrid 2017, hur installera kupévärmare?
På mina Toyotor brukar jag gå in genom gummibälgen som kabelstammen går in i kupén. Kolla bakom handsfacket.
gant
- Bilmodell: Corolla Hybrid
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: 41600
Dale: Tack för ditt svar. Det är som du skrev, det brukar vara ett hål mellan motorrummet och kupén, så var det på förra bilen som var en Auris 2008. Men i helgen när jag kollade i motorrummet och plockade ner handsfacket så såg jag inget hål.
Jag får ta och kolla igen.
I värsta fall kan man ju alltid göra ett hål med en hålsåg, grada av, pensla på lite kallgalv (och låta torka), trycka i en gummigenomföring och tada, nytt fint hål.
gant
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: 41600
Har varit på tjänsteresa och inte hunnit göra en noggrann undersökning i motorrummet förrän igår.
Det finns ingen gummibälg med kabelstam som går in i kupén.
Vill ogärna borra hål....
Någon som vet om det är samma "problem" på 2016-modell?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Mor och far har en 2017, tidigare en 2015, och nej det finns ingen genomföring i torpeden mer än det lilla gummit som slangen till bakrutespolaren går genom. Men där går inte få in en så grov kabel, var knappt jag fick genom en 4mm2 kabel till extraljusreläet från batteriet.
Jag slutade på Toyota 2009, men minns att det var nån modell, om det kan varit Aygo som vi drog in kabeln på förarsidan och sen bakom mittkonsollen bort till passagerarsidans golv.
Annars är det borra som gäller, men då vill det till att kolla noga på insidan så det inte finns nått ömtåligt på där, jag rekommenderar en stegborr, även kallad julgransborr, den gör mindre skada än ett vasst och taggigt hålsåg.
gant
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: 41600
Tack för svaret.
Blev att borra på passagerarsidan. Det gick bra men som du skrev så var det att undersöka noga så att inget var i vägen för borren.
