Vilka vxl lådor passar Celica GTI 90-93 ?
hasslarod
Bilmodell: celica, MR2
PostOrt: Osby
Inlägg av hasslarod »
Som rubriken lyder - Vilka växellådor passar till Celica GTI 1990-1993 ? (st185 - 156Hk - 3sge - manuell)
Kan man ta från Celica med 1,6 motor ? eller annan Toyota ?
Ska användas i Folkracebil så utv får gärna vara lägre svar önskas från de som kan detta !
Samma fråga gäller drivaxlarna ?
Re: Vilka vxl lådor passar Celica GTI 90-93 ?
1,6 motorn passar inte, du kan ta från 3sge/fe/gte , 5sfe. Alltså s-motorer. Dessa fanns i Carina / Camry / Avensis /Celica
Codriver
Bilmodell: Corolla
PostOrt: Östersund
Inlägg av Codriver »
Lådorna skiljer en del mellan generationerna av Celica. ST162 passar inte i ST182 utan modifieringar. Bland annat sitter startmotorn åt olika håll och svänghjulet skiljer. Och, om jag inte är helt ute och cyklar, passar inte svänghjulet att flytta över rakt av mellan generation 1 och 2 av 3s-ge.
Codriver skrev: ons 01 nov 2017, 20:58:28 Lådorna skiljer en del mellan generationerna av Celica. ST162 passar inte i ST182 utan modifieringar. Bland annat sitter startmotorn åt olika håll och svänghjulet skiljer. Och, om jag inte är helt ute och cyklar, passar inte svänghjulet att flytta över rakt av mellan generation 1 och 2 av 3s-ge.
Ah just! Det stämmer, bra där! Det är väl olika antal bultar i svänghjulet som skiljer mellan dom olika generationerna har jag för mig.
Hade ju förträngt den biten...
hasslarod
PostOrt: Osby
Tack för de svaren - men är det någon som är SÄKER på vad som går att använda rakt av - std eller gärna med annan lägre utv för högre varv & acceleration !
SKa väl gå att knöla ner en ST202-låda ? ..med LSD
