Ett litet men mycket irriterande problem: plötsligt tänds inte vänster halvljus då jag startar bilen på morgonen. Av en händelse (och i vredesmod :evil: ) smällde jag till stänkskärmen strax till vänster om lykthuset och då tänds lampan! Den tänds som den ska om jag stänger av och startar bilen under dagen, men nästa morgon är det samma visa.
Lampan är ju uppenbarligen hel. Och lös kabel är det inte (då hade väl lampan gått på och av, liksom fladdrat). Kan det vara något med reläerna? Var hittar jag dem?
Glapp vänster halvljus
- Bilmodell: Auris 1.4 D-4D
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Lund
Re: Glapp vänster halvljus
Jag vet inte, men jag skulle helt osökt gissa på nånstans inte allt för långt ifrån vänster skärm... Vilket är ungefär var lådan med relän brukar sitta på Toyotor också, för den delen.. Vidare; det står i manualen.
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Vilken modell är det, Xenon eller Halogen? En glödlampa brukar nämligen gå att slå igång om tråden gått av på rätt ställe så att säga.MrBackground skrev: ↑sön 29 okt 2017, 07:43:12 Hej
Ett litet men mycket irriterande problem: plötsligt tänds inte vänster halvljus då jag startar bilen på morgonen. Av en händelse (och i vredesmod ) smällde jag till stänkskärmen strax till vänster om lykthuset och då tänds lampan! Den tänds som den ska om jag stänger av och startar bilen under dagen, men nästa morgon är det samma visa.
- Overboost
- Bilmodell: Rav4 (XA20)
- Årsmodell: 3
- PostOrt: ENSKEDE
Kan rekommendera att byta glödlampa ändå, den kan glappa! Har varit med om detta tidigare, byt den först och felsök sen! Vh
Gentlemen spottar inte.
Jag har också varit med om glapp i själva lampan två gånger, båda gångerna var det H7-lampor.
Den ena gången funkade lampan ibland, och funkade den inte kunde man knacka lite på lyset så hoppade den igång.
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Lund
Kan bara meddela att lyset fungerat felfritt de senaste tre veckorna. Inte gjort nånting, plötsligt försvann glappet. Tar upp tråden igen nästa gång problemet uppstår.
- MartZink
- Bilmodell: MR2 NA-Turbo
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Norrtälje
Kan vara lösa stift i kontaktstycket man trycker på lampan. PÅ min mr2 var det om asplöv i vinden. nyp till lite med tång så går det på hårt och bra
