Avensis 04 2.0 ryckig gång
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Tjena.
Har en avensis 2.0 bensin. Den går ryckigt oavsett motortemp. På tomgång vibrerar ibland hela bilen. Någon som har ideér eller lösning på problemet?
Bilen är fullservad och har gått 17300 mil
- Bilmodell: Toyota Avensis 2.4(2 AZ-FSE)
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Värnamo
Re: Avensis 04 2.0 ryckig gång
jag villa sätte en dator på bilan och kolla efter fellkoder, har selv just byttat tändspola på min egen avensis, ja och en af dom 4 lanbdasondar, kan du köre din bil till vrigstad, så vill jag gärna köra ditt med min dator och se om jag kan hjälpa, jag har skruvat Volvo och jeep dom sista 25 år, så toyota är fortfarande nytt for mig, men jag hjälper gärna
VH Jan(danskan)
VH Jan(danskan)
Toyota Avensis 2.4 kombi Excusive(2006)
Jeep Grand Cherokee V8 5.2 limited (1996)
Volvo v70n T5 (2006)
Yamaha Kodiac 400 4x4(1995)
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Värnamo
VH Jan(danskan)
VH Jan(danskan)
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Går den på alla cylindrar?
Lyser, eller rent av blinkar, motorlampan?
(bör nämnas)
Om en inte tänder går den ojämnt och "puttrar" liksom, och hörs bättre ju lägre varv. Bilen går att köra, men orkeslös.
Obs!
Bör inte köras mer än absolut nödvändigt!
Katalysatorn tar skada!
Se till att läsa ut Felkoder!
Enklare OBD-läsare duger till detta.
En av tändspolarna är kass är min gissning.
Men byt inget på en internetgissning utan stöd av Felkoder. Bör säga typ: "misständning cyl 1" (eller vilken cyl det nu är)
(bör nämnas)
Obs!
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Ingen motorlampa som varken lyser eller blinkar.
Bilen är inte orkeslös. Ger man fullgas så är de som att den rycker till lite sen sticker iväg
Den går på alla 4 cylindrar
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Hörs inget att motorn går ojämnt
Ger man fullgas så rycker den till ibland. Sen sticker den iväg
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Ta loss spjällhuset och tvätta rent med bromsrens (Bräkleen)
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Tack för alla svar ska testa rengöra spjällhuset så får ja hoppas det ordnar sej har hört innan att man kan få göra det på dom här bilarna
Dom går också ganska hårt på tomgång när dom är genomvarma. Mammas tvekar/rycker/missar också lite ibland under körning, vi har dock inte lyckas komma fram till vad som orsakar det, inga felkoder, inga konstiga värden, den bara beter sig ibland.
Spjälhuset är dock alltid en bra början, för det har en tendens att becka igen.
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Det verkar vara ett återkommande problem på denna modell ska rengöra så fort jag får tillfälle till det. Så får vi se
