Fnys - Celica GT-Four st205 "Platina pearl"
MScME
Bilmodell: Celica GT-FOUR
Re: Fnys - Celica GT-Four st205 "Platina pearl"
Inlägg av MScME »
Du har säkert helt rätt, lika bra att modda bägge helt enkelt, det blir ju en spegelvändning så båda blir asymmetriska. Jag slog till iaf, förväntad leverans slutet Juli.
Ok, det är tänkt att fungera som ett kylskåp då antar jag, samla vatten i pottan och räkna med att värmen från motorn avdunstar det? Någon föregående ägare har varit väldigt förtjust i att kunna se ner i motorn, så både den och värmeskölden var borta när jag köpte den. Värmeskölden är tillbaks nu men då borde jag kanske ha något skydd även där... Homologisering, tja kan mycket väl vara så.
Isoleringen brukar ju kunna bli ganska trött efter 20 år, så den kan nog vara därför den saknas på min bil, tror jag låter saken bero, det behöver inte bli varmare än nödvändigt för IC etc.
Nåväl, nog med trådkapning, tillbaka till ärendet med Fnys kärra :D
Nuvarande vagnpark:
Toyota Celica GT-FOUR ST205
Audi S5
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
MScME skrev:Ger mig kanske mig på kombit under semestern, så du kan mycket väl åka på lite frågor om du har möjlighet!
Bara att fråga på. Lycka till! :)
Glenn skrev:jag har originalpottan monterad och får inte "värmedaller" där, däremot får man det på dom bakre (upp mot vindrutan på sidorna) när fläkten går och man står still om det är varmt ute.
Förmodligen vibrerar det om den lilla plasttallriken som sitter fast med 2 låsbrickor (se bild). Tryck dit dom då dom kan ha släppt lite. Jag hade samma problem och åkte ned till Sifvert skruv, köpte nya låsbrickor samt kragmuttrar med fläns till pinnskruvarna och sen dess har det varit helt tyst :)
MScME skrev:Du har säkert helt rätt, lika bra att modda bägge helt enkelt, det blir ju en spegelvändning så båda blir asymmetriska. Jag slog till iaf, förväntad leverans slutet Juli.
Grattis! Ta gärna kort och dokumentera när du gör modifieringen och speciellt när och hur du separerar glaset från lykthuset. Om jag minns rätt är det där den känsligaste biten och jag har sett någon bild på nätet hur man korrekt sätter in skruvmejseln mellan glas och lykthus för att öka chansen att lyckas utan att någonting går sönder :)
  • Lacka detaljer (luftinsug och luftutblås) på huven[/url]
Spraylackat detaljer (vad heter motsatsen till luftinsug?) på huven svarta. Jag tycker det vart riktigt bra men ändå vet jag inte vilket jag tycker är snyggast...? Vita eller svarta?
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Inlägg av GT4-R »
Tror vit var bäst svårt dock att se på bild nu då.
Njä, alltså själva plasten sitter still, men man ser att luften "dallrar" ovanför om bilen är varm och fläkten går, alltså trycker den uppenbarligen ut varmluft där, så dom används ju alltså.
Provmontering av nya dimljus :)
MScME
Inlägg av MScME »
Ooh, jäklar. Det ser ut att bli skitsnyggt! Ser ut som om du satt dem på OEM dimljusfästen, kan det verkligen vara så?
1: Få se några bilder med dem tända!
2: Var hittade du dessa, har sökt med ljus (no pun intended) och lykta efter dimljus som passar våra GT4:or
3: Modifiering av kablage/kontaktdon?
4: :clap:
Nuvarande vagnpark:
Audi S5
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
MScME skrev:Ooh, jäklar. Det ser ut att bli skitsnyggt! Ser ut som om du satt dem på OEM dimljusfästen, kan det verkligen vara så?
Japp. Tänkt att dom ska sitta i originalfästet men tyvärr så är hålbilden mindre på dom här JEEP eftermarknads-dimljusen +att dom hamnar "längre in" i hålet så distanser med nya borrhål behövs. Däremot passar dom PERFEKT i OEM plastramen/plastskyddet till originaldimljusen! :)
Återkommer till detta senare i inlägget...
MScME skrev:1: Få se några bilder med dem tända!
Tyvärr har jag inte kopplat in dom ännu eftersom jag fortfarande håller på med distanserna. Jag kommer lägga halo-ringen på OEM dimljuskablage och dom 3 LED-remsorna i mitten på en separat knapp.
Här är två filmer på dimljusen:
MScME skrev:2: Var hittade du dessa, har sökt med ljus (no pun intended) och lykta efter dimljus som passar våra GT4:or
http://www.xpriteusa.com/product-p/fl-r4in-60w-drl.htm
MScME skrev:3: Modifiering av kablage/kontaktdon?
Ja, det blir det eftersom dom kommer enbart med någon JEEP-kontakt samt en extra H16-adapterkontakt men inget av dessa vill ju jag ha ;)
Jag är lite gnällig vad gäller att klippa i original kablage så jag köpte ett extra par kontakter med kablage ifall jag skulle vilja återställa till vanliga dimljus igen:
MScME skrev:4: :clap:
Tack så jättemycket! ...men är tyvärr inte klar :( Har kommit så långt att jag vet att jag kommer behöva distanser som är 25x30x30mm (höjd 25mm). Antingen i plast eller aluminium.
Vore häftigt om du också beställde ett par. Behöver någon idérik person att bolla lite med vad gäller problemet med distanserna :)
Nästa del till avgassystemet:
Nu behöver jag bara skaffa mittendelen samt en sportkatalysator samt ev. svetshjälp :idea: ;)
En riktig downpipe måste ju göra massa skillnad, vad är det för tillverkare på den där? Hade dom till St165 också?
