Celica ST-205 Gt-four -95
- PostOrt: Vimmerby
Re: Celica ST-205 Gt-four -95
lyset i taket funkar som det ska.
Du verkar ju ha den där extra interiörbelysningsoptionen, det går inte att hitta det där på nåt schema då ?
Hade du fördröjning av ljuset också ? ..alltså som på "moderna" bilar att det lyser ett tag after att man stängt dörren ? isåfall aknske det är den biten som strular till det.
(moderna och moderna, saab 9-5 '98 hade ju det, och det var väl inte speciellt i framkant men men..)
- PostOrt: Vimmerby
Jag det är den extra interiörsbelysningen som tydligen kom 96 som sitter på min 95:a. Jag tror inte att det är nån fördröjning på den men jag vet faktiskt inte det med säkerhet. Jag kan dock inte använda boxen som styr det då den skickar ut två 12v+ och det finns inga lampor som lyser med det. Jag har provat att dra en separat jord men då lyser det hela tiden.
- PostOrt: Vimmerby
Så var det fixat. Vilket skitjobb. Jag fick dra en kabel in i dörren och koppla upp mig på dörrbelysningen. Jag måste voltmätt varenda kabel i kopplingshusen utan att hitta rätt. Men huvudsaken är att det funkar.
Pluggade VVTI:n med och kopplade in en Dawes device. Har inte provat funktionen än eller ställt laddtrycket men det blir nog bra.
Och jag monterade min Dashcam med. Ska dock fixa ett Alcantarasurround till växelspaken innan jag kan göra färdigt det. Och har påbörjat omklädnaden av innertaket med Alcantara med. Det blir grymt snyggt.
Nu får Celican rulla ut ur garaget lite då jag ska greja med Audin.
Vad kom dom fram till tillslut, om det där med dashcams? Det var ju lite liv om det för nåt år sen, att det kunde räknas som kameraövervakning etc..
Det är numera lagligt.
vad var det som felade med innerbelysningen då ? eller drog du en ny kabel där dte borde varit kontakt ?
- PostOrt: Vimmerby
Jag har ingen aning om vad problemet med innerbelysningen är så jag bara gick runt det helt enkelt. Två kvällar av felsökande fick räcka innan tålamodet tröt.
Dashcams är lagligt att inneha. De ändrade det i somras tror jag. Jag ska fixa så jag kan koppla min till stereons skärm när jag väl får den.
- PostOrt: Vimmerby
Det var ett tag sen jag skrev här men jag har faktiskt gjort en del sen dess. Jag har klätt om taket med Alcantara och ska även klä förarstolens centrum med det. Jag har monterat ny knopp och alcantarasurround till den. Jag har monterat en ny Motordriven antenn och röd belysning i bagaget. Jag har fixat en hel del rostiga skruvar och gängat upp en massa dåliga gängor och jag har även påbörjat montering av slutsteg och baslåda. Stereon har kommit med men jag har inte monterat den.
Igår skulle jag byta vindrutetorkarna men då var armarna lite rostiga så jag plockade av dem och då blev det ju som det alltid blir med att man gör en massa extra. Nu funderar jag på om jag ska behålla torkararmarna borstade, polera dom eller lacka dom svarta, vad tycker ni?
- PostOrt: Vimmerby
Fick mina solskydd idag, skickade från USA. Jag lackad eom fästet då det var slitet och sen var det bara att skruva dit. Blev grymt bra.
Jag har även lackat mina Vinghöjare och monterat dekaler. De ska klarlackas bara. Jag måste bestämma mig föra om jag ska ha Blanka eller matta med.
Tänkte börja att montera slutsteg och lite annat med i veckan.
https://image.ibb.co/m0JFTv/20170204_195024.jpg
https://image.ibb.co/mtNaTv/20170206_225905.jpg
Nåt har ändrats med bildlänkar. Var ett helvete att få dit dom så det får väl vara då.
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Snyggt, allting!
Har också rostiga torkararmar. Var dom svåra att demontera, montera och ställa in rätt (kalibrera) för att få dom att gå rätt på framrutan?
