Har en Corolla -97 1.3 . Funderar på att lyfta ur min 4E-FE och hänga i en 4A-FE istället. Iså fall blir det en ren överflytt (från reservdelsbil) med komplett drivlina, axlar med allt kablage och motor styrdon mm. Någon som har gjort detta och vet om det funkar rätt av, eller om det krävs modifieringar.
#Det jag kan tänka mig är om drivaxlarna på 1.6:an skiljer sig vid naven (1.6:ans yttre knutar i 1.3:ans nav) Kan ju flytta över kompletta 1.6 nav också, alt. skifta inre / yttre knutar i värsta fall. Bör väl vara samma längd på axlarna!?
#1.6:ans motor & vxl-fästen borde pass bolt-on i min bil.
#Ingen av bilarna har varken AC eller ABS så där är det helt lugnt.
#Separat immobiliser ECU tror jag bestämt...så borde inte påverka.
#Annat H-instrument med ladd mätare i 1.6:an, men lär inte behöva bry mig om det (Behåller mitt nuvarande inst.)
kanske en kontakt eller två över i kabelhärvan efter inkoppling bara... (Tar väl ladd signalen från generator misstänker jag)
#Eventuellt anslutningar till värme paket och dylikt, men annars borde det väl fungera.
Som sagt...intressant om någon provat och har lite tips och råd.
Mvh
Motorbyte Corolla
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Re: Motorbyte Corolla
Du är väl medveten om att det inte godkänns av Bilprovningen.
Visst finns ju chansen att dom inte märker, men den risken tas då varje år....
Ett försvar med "Den har ju suttit i jättelänge" håller inte.
Samt en risk vid ev olycka och försäkring om det upptäcks då.
