Super strut delar samt tips om höga avgas värden vid 2500rpm
Peter Hj
Bilmodell: Carina CS
Årsmodell: 1993
PostOrt: Gråbo
Inlägg av Peter Hj »
Hej min gamla Carina E CS lider av klonkande upphängning fram...i div inlägg har jag fått fram att det troligen är en sk. 8 arm (ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION CAMBER CONTROL, LH ST191) som har gett upp.
Toyo DIY.com visar att "min" del har nummer 48066-12010....kostnad +3000sek hos Totota center i gbg....kollade vidare och hos Japanparts och
dom delade upp i före och efter 1995 årsmodell (48066-12010 före och 48066-12020 efter). Pris runt 800sek. Vet ngn om man kan använda båda dessa på min 1993 CS....vad var det som ändrades 1995 på strutten som ger två olika utförande på 8:an...?
Har som sagt 158hk 3SGE motorn som inte gått mer än ngt över 15' mil nu när den skulle besiktigas gick avgasmätning åt hvete...800rpm knappt men ok värde...2500rpm och mätarna flög ur instrumentet...alla värden...mest CO2....bilen går bra i hela registret och inga svarta rökmoln eller liknande....
läckande slangar har jag letat efter men inte hittat.... så va tror ni...värmesensorn inluft temp...tomgångsmotor....katten tom....va kan det vara för fel....
mvh
Peter "Rädda CS:n"
Re: Super strut delar samt tips om höga avgas värden vid 250
dum fråga kanske, men var bilen genomvarm ? om inte blir det kassa värden..
Annars skulle jag funderat på lambdasonden.
Inlägg av Dale »
Oftast är det att dom inte är varma ordentligt sen är inte 3S motorerna byggda för torrgasa. Blir sällan tillräckligt varmt. Har ofta fått köra en repa innan avgaskollen oavsett det varit Carina II, Carina CS eller Celica GT-Four.
Jag har till och med varit med om att besiktningsmannen sagt att "Katalysatorn är SLUT" och jag har sagt att den måste varmköras och fått svaret att "SÅ stor skillnad kommer det inte att bli", sen gasar man runt några varv på ettan och vid nästa mätning är värdena nere på typ noll-nivåer, trots att dom var skyhöhga innan.
Peter Hj
Årsmodell: 1993
PostOrt: Gråbo
Jag kan säga att den besiktnings killen jag fick... gjorde en heroisk insats...han skulle ha igenom den...men med CO på den nivån var han tvungen att sätta 2:a...
Bilen har stått oanvänd en längre tid, så det kan säkert vara nån beläggning eller annat skumt som spökar oxå....men just att den håller bra värde på tomgång och sen fullkomligt exploderar vid 2500rpm...finns ngn ventil som inte öppnar eller stänger när man gasar på....
Peter Hj
Årsmodell: 1993
PostOrt: Gråbo
Hittade äntligen pappret med värdena från besiktningen....CO: 2500rpm - 7.0 (0.3) - Lamda: 0.81 (0.97-1.03) - CO: 0.3 (0.5) - HC: 54 (100)
Kan det vara som du skriver Glenn att lambda sonden gett upp..?
- Japp då fick jag veta att reservdelen till framvagnen hos Toyota inte var den singel del som jag behöver, utan halva länkarms paketet...inte konstigt det kostade...
Har någon tips om annat företag som säljer delar till Super Strut...Japanparts hade som sagt inte just det artikelnumret som jag behöver...kanske den som de har passar men var ju till en 1995 Carina inte 1992 som mitt tillverknings år är.
Ha en bra helg i garaget! :shock:
"Rädda CS:n"
PostOrt: 00000
Oj! Ja, av nån anledning fetar den på av helvete.. Men det verkar som att katten funkar iallafall, eftersom HC inte är så högt. Mer troligt lambdasond eller något som har hängt sig.
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
"Stått oanvänd en längre tid"
Hur lång tid?
Kördes den mer, eller mindre direkt till besiktningen?
Ny bensin i tanken, eller åtratal gammal?
Oljan bytt nyligen?
Eftersom bilen påstås gå bra:
Kör, och kör den som du snott den, under nån dag. Dra ur urdentligt på växlarna, och kör den riktigt genomvarm flera ggr.
Ingen eco-driving, tomgångsuppvärmning eller statskörande, utan riktig landsväg /motorväg.
Du behöver givetvis inte bryta mot några hastighetsregler, utan gasa upp till laglig fart så fort det går var gång.
Håll onödigt låg växel.
Lukta lite på avgaserna efter detta.
Luktar dom "normalt"?
Annars:
Är avgassystemet riktigt tätt?
Försök kolla om bränsleförbrukningen är rimlig.
Det kan vara reglersonden som sotat/rostat igen lite, så den inte känner av ordentligt.
Brukar lösa sig med "buskörning".
Peter Hj
Årsmodell: 1993
PostOrt: Gråbo
Sorry för sent svar...tog en sväng på 16 mil igår med 3000+ 100 knyck och 4:s växel...ville väldigt gärna att det kändes som att den fick bättre med luft och att den varvade villigare....kanske det hjälpte att få bort den värsta ringrostigheten...
Tar en tur till om ngn dag så får vi hoppas att den har bättre värden på CO & Lambda.
- Tror ni att man kan få ngt tips om man kör felkoder på den...kan man ta fekoder förresten....OB2 och dom där fanns väl inte 1992....
- Ingen som har ngn länkarms del "8:an" till en Super Strut...vet ngn firma som kan ha en liggande...
"Rädda CS:n"
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
