Byta skyltbelysning. Avensis T27 kombi
Pita
PostOrt: Finspång
Inlägg av Pita »
Hej.
Hur får jag bort skyltbelysning på min bil så att jag kan byta?
Mvh
PostOrt: 00000
Re: Byta skyltbelysning. Avensis T27 kombi
Vet inte hur det är på T27, men på T25 är det i vart fall luckor på insidan av bakluckan som man kommer åt den genom.
Pita
PostOrt: Finspång
Inlägg av Pita »
Jag kan inte se någon lucka.. Det känns som om glaset ska spricka om man bänder ut det?
PostOrt: 00000
Du har ingen instruktionsbok? Det står isåfall i den.
Emin
Bilmodell: Toyota Avensis T22
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
Hej, gjorde detta igår på vår Avensis -12 kombi.
Lossa klädseln på insidan, kan vara lite knepigt. Lossa kontakterna till regbelysning. Tryck sedan försiktigt in pinnarna på lyktorna på insidan för att sedan trycka ut dom på utsidan. Du får alltså lossa hela lyktan från utsidan.
Sedan får du ta en liten mejsel för att öppna själva lyktan, finns en liten öppning på lyktan. Lycka till!
Väldigt dum konstruktion då lamporna tidigare varit i själva kontakten. Tog mig många svordomar och tid tills jag klurade ut det. Varken toyota, internet eller instruktionsboken gav mig info om processen.
Mvh Emin.
Tojota
PostOrt: Västervik
Inlägg av Tojota »
Man ska inte försöka bända bort glaset utifrån som det står i instruktionsboken, enl mekanikern på Toyota. Då kommer glaset att gå sönder i 9 fall av 10. Man lossar bakluckepanelens vita clips med karosseriverktyg (från Lidl!) sedan in med en arm och lossa kontakten, därefter trycka på sidorna på lamphållaren och pressa ut paketet bakåt. Väl ute tar man en smal spårskruvmejsel och försiktigt pressa in på ena kortsidan för att få bort glaset. Byt lampa och montera.
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Inlägg av riqe »
Lossat glaset utifrån på 100tals bilar utan bekymmer ett plastverktyg och rätt knyck hoppar de ut så lätt varje gång.
