Det händer ett garage
Re: Vad händer i Bempas garage.
Jag skulle också vilja bygga nytt avgassystem.Det rostfria som sitter på nu brummar för mycket för mitt tycke.
Det är ju lite halvtrångt bak på dessa. :thumbdown:
Håller på å försöker få tag på en utskuren fläns mot turbon så man har en vettig start att utgå ifrån. Har ev. hittat på en firma i USA, inväntar portokostnad ifrån dom. Är du intresserad av en ev. sambeställning?
PostOrt: 00000
Bempa skrev:Håller på å försöker få tag på en utskuren fläns mot turbon så man har en vettig start att utgå ifrån. Har ev. hittat på en firma i USA, inväntar portokostnad ifrån dom. Är du intresserad av en ev. sambeställning?
Du känner ingen firma med en CNC-plasma eller CNC-laser? Isåfall borde det väl nästan gå att hitta en mall på nätet eller i värsta fall mäta upp hur den ska se ut själv och be dom skära ut mot typ materialkostnaden och en ölback?
Tyvärr så har jag väldigt dåligt med kontakter på den biten, och en mall på nätet har jag sökt efter med ljus och lykta. Men hittade istället denna firma som sålde färdiga flänsar för $30.
Och har jag förstått det hela rätt när jag pratat med en del firmor så är det själva "måttandet" i dataprogrammet som är kostnaden. Och hålla på å rita i ett dataprogram är inget för mig.
Är det vettig portokostnad från USA så är $30 mer än överkomligt,
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Vad är det för fläns? Är det flänsen som sitter på på downpipen mot turbon?
Jag har en söndersågad downpipe annars med flänsen på som passar mot en ct26 turbo från en MR2 93 (Gen 2 3sgte motor)
PostOrt: 00000
Det låter sunt tänkt. :)
Har åkt på ett märkligt elproblem, laddningslampa och "trasig lampa" lampa tänds och släcks lite hur dom vill under körning. Men generatorn laddar stadiga 14,6V. Vindrutespolningen har slutat fungera , jag får bara 1V ner till pumpen när jag trycker på knappen till spolningen. Och laddtrycksmätaren som aldrig någonsin fungerat så länge jag har haft bilen har helt plötsligt sporadiskt börjat fungera...
PostOrt: 00000
Kolla jordfläta mellan motor och chassi?
cheetah1 skrev:Kolla jordfläta mellan motor och chassi?
Jajjemen den är kontrollerad
Så här kan det se ut när jag jagar elfel, kaos!
BildDSC_0097 by Benny Gustafsson, on Flickr
Men där va den lilla jäveln som ställt till problem med laddningslampan.
Om ni ser ut från den svarta kontakten så är det vad som föreställer vara en gul liten kabelsnutt, den har alltså gått av där,
BildDSC_0095 by Benny Gustafsson, on Flickr
Så det va ett elproblem som är löst nu då.. Återstår några till :thumbdown:
