Celica ST-205 Gt-four -95
Re: Celica ST-205 Gt-four -95
Borde ju gå med vilken lucka som helst från en ST202/AT200 från 1996 eller nyare ? ..så får man borra hål själv sen.
Att hitta en med gamla vingen och höga bromsljuset blir nog svårt, dessa bilar såldes ju inte i europa, ST202 såldes ju i sverige fram till 1999, och i övriga europa såldes både AT200 och ST202 också fram till 1999.
..Sen kan man iofs skita i det höga bromsljuset och montera en äldre lucka om man nu vill det.
Ringen ska lysa när innerbelysningen lyser, så funkar det på min ST202, min St205 har en svart ring i solid plast, och ingen lamphållare monterad, men tydligen finns kontakten så tar man en genomskinlig ring och lamphållaren från en äldre bil så kan man byta rakt av, har funderat på att byta mellan mina bilar :)
Men din ring är genomskinlig alltså ? och med lamphållare ?
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Inlägg av Killawife »
Ja. Men inte lyser den fan för det. Jag får kolla vart kablarna tar vägen när jag hinner.
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Lite småplock har jag hunnit med hitintills. Framskärmen är lackad men jag måste limma kanterna på vinylen lite bättre. Mätarhuset blev grymt fint. Jag hade hoppats kunna montera Hastighetsmätarkonverteraren på baksidan och slippa rota med hastighetssensorn men det gick inte. Jag ska även byta ut lamporna mot leds men de har inte dykt upp ännu. Jag fick mitt tändningslås idag med så det tänkte jag försöka få dit imorgon. Sen har jag lite fästen som ska kapas till och svetsas till recarostolen.
Framskärmen:
Mätarhuset upgraderat och med polerat glas:
Snyggt! :thumbup:
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Det blev riktigt bra med mätaren faktiskt. Jag satte i röda leds med för lite Audi-effekt och ska nog modda de andra lamporna med till röda. Tändningslåset bytt och givetvis när man får ur det gamla så funkar det hur bra som helst :o . Skärmen ska dit imorgon. Recarostolen jävlas så det blir lite mer jobb med den än jag hade tänkt. Kollade lite på att istället köpa nya skenor till den men 299 dollars!! fuck you! Jag får svetsa något som funkar. Men man vill ju att det ska bli snyggt med och det blir det inte om jag svetsar :(
Den här dök upp idag iallafall så det var ju trevligt:
Har du bytt ut siffrorna på en TRD-mätare med miles eller hur har du gjort ?
Den där tamiyabyggsatsen har jag med, började bygga den för typ 10 år sen och är inte klar än :D ..den är oerhört välgjord dock, kolla tex avgassystemet, typ identiskt mot original, och det medföljer en massa alternativa bitar, tex ratt med eller utan airbag, inredning för höger eller vänsterstyrning osv osv.
Jag har även en radiostyrd ST205 i skala 1:10 som jag byggt färdig förutom lack, köpt på den tiden den fortfarande var i produktion:
http://www.rcscrapyard.net/tamiya-toyot ... t-four.htm
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Njae, jag pratade lite med dom som sålde mätartavlan och enligt dom så är det en direkt swap från bilar som har 180 MPH tavlan. Och då dessa är en direkt konvertering från 180 KMH tavlan så bör det fungera bra med en konverterare monterad. Jag ska bara hitta hastighetssensorn på växellådan så jag kan löda dit den. Jag vet inte hundra hur det kommer att funka ännu, vi får se. Annars kan man ju låta det var som det är. De lär ju se rätt brutalt ut med en mätare som skenar mot 300 sträcket, även om man bara kör i 180 :)
Jag måste köpa lim, sen ska jag nog lyckas bygga ihop den på en kväll. Jag har iof inte kollat på mina färger på några år från när jag byggde modeller och warhammer. Hoppas de inte torkat.
Coolt med en radiostyrd. Det hittade jag ingen på Ebay.
Jag fick besked idag med att de inte ville skicka min vinge så jag fick pengarna tillbaka. Jag får köpa en annan.
Har hittat snygga fälgar med men det är en bit att åka. Får se hur det blir. Man skulle ju egentligen kunna vänta då det snart är vinter.
Aha, så du har bytt mätartavlan alltså, anledningen att jag trodde du bytt siffror var ju för att fonten inte är densamma som original/TRD-mätaren.
Det borde bli lite fel om du har en konverter avsedd för den vanliga tavlan men du har TRD-skalan på den där, japspec-bilarna har ju som bekant en tavla som går till 180 km/h, medans eurospec går till 280, men TRD-instrumentet går ju till 300km/h där 280 är på eurospec.
Det borde väl iofs ha funnit sen mätare graderad i mph (även om ST205 aldrig såldes i amerika), gick den till 180mph då ? alltså 290km/h ?
Byggsatsen ja, jag började bygga den och sen flyttade jag, varvid jag packade ner den i lådan och sen har jag aldrig börjat om, trots att jag flyttat ännu en gång :) ..Jag köpte även en tamiya Supra MkIV samtidigt som jag inte heller byggt :) RC-bilen däremot byggde jag direkt när jag hade köpt den, men fegade ur när den skulle lackas så karossen är fortfarande genomskinlig.
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Jag är ingen expert på mätarna utna går mest på vad de som sålde denna sa men efter att ha kollat på en video en kille gjort så tror jag faktiskt att detta blir rätt. Kolla på bilden nedan, mätaren med MPH har ett extra hack jämfört med 180 Km/h mätaren och verkar stämma bra med den jag har.
Jag har en GPS-fartkameravarnare som jag brukar köra med så jag tänkte kolla mot den och se om det stämmer.
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Fick igång lyset runt tändningslåset och även ett footlight som hörde till. Felet - en säkring :o Denna var dock väl gömd nere i kabelhärvan. Det verkar dock som att lyset inte styrs av innerbelysningen utan direkt av dörrkontakten. Kan ju vara bra att veta.
Jag har fått dit framskärmen. Det blev rätt bra. Dock har jag lyckats slarva bort blinkersen och behöver själva lamphuset från den så jag fick köpa två till. Köpte lite dekaler som ska dit med.
Hittade lite avbrutna skruvar som ska hålla frontspoilern så jag fixade dem. Annars har jag jobbat mest med recarostolen. Det blev inte så lätt som jag hoppats på, jag har fått göra om tre av fyra fästen. Överlag är jag nöjd med hur det blir och har bara ett fäste kvar som ska svetsas. Jag ska även skruva bort och lacka skenorna så det blir snyggt.
Jag väntar fortfarande på rattnavet till min Momoratt. Att det ska sån jävla tid.
En fråga med, jag tänkte skaffa fyrpunktsbälten då det finns urtag för dessa i stolen. Men vart ska man fästa dem bak? Det är mest för coolhetsfaktor men man vill ju att de ska funka med. Tänkte först köpa på Ebay då de är billiga men sen såg jag ett program om falska fyrpunktsbälten så det får nog bli nåt begagnat.
