nu är bilen varmkörd på ca 1000rpm för det är ända stället ja kan va på just nu...
har ett problem...
bilen startar bra och soppatrycket är stabild och bra men kollar man på apexi dosan så hoppar tändningen upp och ned hela tiden ( blev mer stabilt efter en stund) och bilen svarar inte alls på gas. bara bluddrar och skjuter bakåt i insuget när man försöker, kan inte få den till att öka i varv alls. funderar på om jag kopplat något fel eller om nått är trasigt.
ni som har koll på det mesta, detta felet borde inte kunna bli för att jag bytt till 5s block va?, trigger och allt sånt borde ju va samma?
någon som har någon ide? jag har ungifär så mycket erfarenhet av apexi pfc att jag listat ut hur man kan se diagram på vattentemp nu;)
Nytt liv åt känd mr2 turbo
Showiit
- Bilmodell: Mr2 turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Sunhultsbrunn
Re: Nytt liv åt känd mr2 turbo
Nu går bilen som en klocka:) var en hallgivare i fördelaren som gett upp. Bytte fördelare så går den igen!!
Mappning den 30e så får vi väl se om den håller ihop
bl0mgren
- Bilmodell: MR2 Turbo
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Karlstad
Vad räknar du med för effekt?
Showiit
- Årsmodell: 1992
Över 400 på naven så är ja jävligt nöjd med denna turbon och soppapumpbl0mgren skrev:Vad räknar du med för effekt?
