Terminal 30 till stereo - Corolla 98
Roland
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1998
PostOrt: Björkvik
Inlägg av Roland »
Har skaffat en Corolla och var tvungen att byta bilstereon då den gamla kassettbandspelaren hade slutat funka. :cry:
Satte i en Grundig ED 4790 CD som funkar rätt bra, men nackdelen är att den tappar minnet.
Det går inte att lagra radiostationer och den minns inte vart jag slutade lyssna på CDn... OM jag inte har tändningen på :roll:
Om jag förstått det rätt ska den då funka bra om jag kopplat den till teminal 30, men det verkar redan finnas redan draget till stereon.
Dock sjunker spänningen på den till 0.6V när jag vrider av tändningen.
Så det verkar som det är tändningsspänningen som är dragen där istället...
Hur fixar jag så att jag kan få konstant spänning från terminal 30 till stereon? (dvs, hur hittar jag terminal 30?)
Bilen funkar hur bra som helst annars, så det är inga elfel osv.
PostOrt: 00000
Re: Terminal 30 till stereo - Corolla 98
Har den originalkontakten kvar med en adapter, eller är det nån som har skarvat på en DIN-kontakt?
Gjorde en sån här sökning, om det kan vara till nån hjälp:
https://www.google.se/search?q=toyota+s ... 79&bih=712
Roland
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1998
PostOrt: Björkvik
Inlägg av Roland »
Det sitter en konverter från toyotas kontakt till vanlig ISO.
Men jag tror jag löst problemet; det är nämligen så att stereon verkar ha frångått ISO-pinouten och vänt på pinne 4 och 7.
Förhoppningsvis ska det bara vara att byta plats på dessa, men jag måste mäta lite först.
Bruksanvisning Grundig EC 4790 CD
PostOrt: 00000
ISO menade jag såklart.
Men bra. :) Hör av dig om du behöver hjälp med nåt annat.
Inlägg av Dale »
Brukar vara vänt på Tyska pryttlar av någon anledning. Kollar man på andra installationsanvisningar så brukar det vara kablar med kontakter mellan bilradion och ISO-kontakten som man kan kasta om dessa stift.
Roland
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1998
PostOrt: Björkvik
Inlägg av Roland »
jajjamen, har bytt på pinne 4 och 7 (lättast var i den blåa hankontakten längre in än i ISO-kontakten), och nu funkar det som det ska!
Jädra tyskar att frångå standarden :)
Inlägg av Dale »
Roland skrev:Jädra tyskar att frångå standarden :)
DIN (Deutsches Institut für Normung) eller ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) :-D
