Ska titta mer noggrant hur det ser ut men när jag mätte storleken på det nu sist så kan jag inte minnas att det var sönder nånstans. Men det är säkert utmattatJohnny Blade skrev:Ojdå!![]()
Det bakre lär ha tagit lite stryk också då,antar jag.
Hittade en som sålde på ebay från England. både främre och bakre kompletta motorfäste med någon form av hård nylonupphängning (typ ingen flex, suttit på en dragracingbil) får se hur mycket vibrationer det blir av dessa stenhårda. har annars några idéer på att bygga ett av solidt gummi billigt. Vi har många gamla gummibumpers från lastbryggor på jobbet som man nog kan skära ut fina fästen i
Ett cirkelsåg så bör det inte bli några problem, går ju att borra extra hål med om man vill ha mjukare
Kanske en grej man kan sälja om nån blir intresserad
Säljaren svar på vad där är i fästena: "Mounts are filled with material stiffer than red power flex, its a hard nylon compound, similar to what whiteline use in there black motorsport bushes"
