Vänster fram blinkers slutade funka för två veckor sedan. Bara fram, de andra två på vänster sida funkade. Blinkerspilen på instrumentpanelen började blinka snabbare som den ska. Nästa dag när jag skulle byta lampa så funkade den plötsligt igen. Det gick några dagar och så slutade den funka igen. Jag tänkte att det säkert var glödtråden i lampan som hängde löst men hittat tillbaka eller ngt liknande. Skulle byta lampan men fick inte bort den smidigt så det fick gå någon dag innan jag gav mig på det igen. Då plötsligt funkade den igen, men nu funkar inte höger fram-blinkers istället.
Då kändes det som att det är ngt annat som spökar.
Någon som har en bra idé?
Blinkers som kommer och går -Avensis 05
sventamyra
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Linköping
