Bromsskiva starlet
- Bilmodell: starlet
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Bromsskiva starlet
Har funderat på att byta ut skivorna på min starlet 87a. Min fundering är om hjullagret eller någon lagerbana sitter i skivan. Eller sitter skivan separat så man slipper flytta lagerbanorna och annat. Finns det någon styrpinne som håller skivorna på plats eller är det hjulskruvarna som fyller den funktionen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Bromsskiva starlet
Skivan sitter helt enkelt fastklämt mellan fälg och nav.Inga konstigheter.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Så man behöver inte krångla med att flytta lagerbanorna för lagren med andra ord?
- Bilmodell: Carina II
- Årsmodell: 1986
- PostOrt: Lovisa
- Land (Country): Finland
Borde va ganska enkelt. Hjulet bort. Bromsoken me klossar bort o sen ska skivan va där...
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
De två gängade M8-hålen brukar man kunna använda med ett par passande skruvar för att trycka loss skivan.
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Vad fyller m8 hålen för funktion? Det sitter inga skruvar i dom som det är nu.
Det är just för om skivan skulle sitta fast.Det är dock ingen större risk.starlet87 skrev:Vad fyller m8 hålen för funktion? Det sitter inga skruvar i dom som det är nu.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Är det normalt att kunna röra lite på skivorna när däcket är borttaget? Aldrig varit med om det förut.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Det är bara hjulet som klämmer fast skivan vid navet.
Svar:Ja. Dom kan vara lösa med hjulet borta.
Då är dom inte fastrostade, och lättare att byta.
Micke.
Micke.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Perfekt! Då blir det att beställa hem lite grejer! Tack för all hjälp!
