Eftermontera farthållare på Yaris 2007
villdemar
Inlägg av villdemar »
Har letat här men ej hittar någon info så jag ställer följande fråga:
Är det att hoppas på för mycket att det ska gå och göra likadant som filmen (länk nedan) visar på en svensksåld Yaris 2007?
PostOrt: 00000
Re: Eftermontera farthållare på Yaris 2007
Det är faktiskt väldigt enkelt att ta reda på. Skicka ett mail till din närmsta toyotaverkstad. "Vad kostar delarna som behövs för att eftermontera farthållare på bil med regnummer XXX123?". Är det en rimlig summa, typ nån tusenlapp eller två, så är det garanterat sådär enkelt. Du kan också fråga vilka delarna är för att förenkla för dig själv ytterligare.
På mammas Corolla -08 hon hade under en kort period (jag saknar den lite, måste jag säga) var det så enkelt, så att det skulle vara lika lätt på en 07:a är inte omöjligt.
villdemar
Kollade nu med Toyota och de säger "sorry, men det går inte". :-|
PostOrt: 00000
Synd. Är det elektriskt spjäll också, så det inte går att montera en eftermarknadsfarthållare heller?
engan
Bilmodell: Celica GT-Four RC
PostOrt: Södertälje
Inlägg av engan »
Om någon letar efter anledning till varför det inte går så finns den här:
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=33750
med andra ord..
This will only work for US/Canda/Puerto Rico Yaris, as Yaris from all other areas lack the built-in ECM programming for Cruise Control. Vehicles from other areas must use an aftermarket cruise control system.
