Koppling i botten
3639
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1989
PostOrt: Saltsjö-Boo
Koppling i botten
Inlägg av 3639 »
Problemet började för ett par år sedan
Trampar ur, men kopplingen skiljer inte skivorna åt
Får slita ur växeln
Sker när det gäller ettan, tvåan och backväxel
Har ökat i frekvens och är oftast mest problematiskt i början på körningen
Vid långkörning fungerar trean, fyran och femman utan problem, men så plötsligt vid stopp vid trafikljus kan det bli tvärstopp och kan bli stående och får slita i växeln
Blir litet nervöst att leva med detta
Toyotaverkstaden kan inte förklara, utan säger sig måsta plocka ur växellådan vilket kostar 14 000 kronor
utan att kunna lova någon åtgärd
Finns det någon klok gammal Toyotakännare som kan ge mig ett råd
3639
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1989
Koppling i botten
Inlägg av 3639 »
Toyota Camry 1989, 5500 mil, orginaldäck, utan rostfläckar, grå metallic, i övrigt som ny,
står i kallgarage året om, har inga vinterdäck, kör alltså inte på vintern
Problemet började för några år sedan
Kopplingen tappar trycket, får inte isär skivorna, får slita ur växlarna, och även i
Svårast med växel 1, 2 och back, särskilt när den stått stilla ett tag
3, 4 och 5 fungerar alldeles utmärkt vid långkörning
Akut problem kan uppstå vid trafikljus, när växeln ibland varken går i eller ur
Har ökat i frekvens på senare tid, blir litet nervöst
Toyotaverkstaden kan inte förstå vad det kan vara, då bilen är så gammal att det känns främmande för dem
De kräver att få plocka ur växellådan, vilket kostar 14 000 kronor, utan att kunna garantera någon åtgärd
Finns det någon gammal Camrymästare som kan hjälpa mig
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Re: Koppling i botten
Inlägg av GT4-R »
låter som tryckplattan i kopplingen. klassigt fel på våra övningsbilar. solfjädrna eller va de nu heter ger upp.
byt koppl lammel tryckplatta urtramplager.
Tryck härunder på knappen POSTREPLY för att svara.
Kan du skruva själv? Ett kopplingsbyte är egentligen inte så himla svårt, även om det kräver en viss kunskap om hur man skruvar, i synnerhet eftersom man måste få av växellådan, vilket involverar att lossa kopplingslänkage, slavcylinder och drivaxlar.
Kopplingskit kan du köpa till vettigt pris från Tyskland eller USA (tänk på tull och moms från USA dock).
14000 bara för att lossa växellådan tycker jag låter som ett rån. Det är väl bilen knappt ens värd, även om den är i fint skick?
Känner du ingen som kan hjälpa dig, mot att du typ bjuder på en back öl eller vad som nu faller "hen" i smaken? Kanske en chans att lära sig skruva lite, om du inte kan själv, på köpet. :)
Edit: Hade förresten gärna hjälpt dig själv, men det är lite fel ände av landet.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Hej.
Har Toyota tittat på bilen, eller har du bara pratat med dom utan bilen i närheten?
Symptomen är ju klockrena för trasslade kopplingshydraulik, eller feljusterad/trasig kopplingswire. (Vet ej hur kopplingen manövreras på Camry)
Det är redan undersökt, eller?
Annars är det spräckt tryckplatta/solfjäder, men då skulle den slira också.
Micke.
Hydraulisk koppling på alla Toyotor tror jag. Alla jag har haft iallafall, inklusive en 1977 Celica och en 1972 Carina. Kan hålla med om att det känns som kopplingshydraulik, men varför bara på specifika växlar? Tycker det isåfall borde krångla på alla växlar..
GT4-R
Inlägg av GT4-R »
farten rätt varvtal så går det vxl med kass tryckplatta.
om du tex har fyran i ca 50 och gasar lite lätt sen släpper så kan du nog lätt ta ur vxl. ingen belastning på vxl eller hur man kan förklara ;)
hmmm låga mil fast mycket ligga med foten kvar på kopplingen så sliter det. vem har kört bilen dessa mil.? äldre?
våra bilar slirar aldrig på koppl när tryckplattan börja gå. Är bara det där att backen fastnar 1 dom låga vxl nör man står still.
Börjar smygande med att lådan blir lite trög och framför allt när motor och låda är riktig varm. ( stadskörn sommar)
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Hej.
Det jag inte skrev sist, är att jag köpte en Tercel 4wd -88 för några år sen med samma symptom.
Det var trasig virejustering. Den hade vajer till kopplingen
Det fungerar alltid bättre rullande om kopplingen inte släpper helt.
Backen brukar vara värst.
Naturligtvis kan det vara fel där inne också, men jag tycker verkligen att "3639" ska kolla upp detta, innan växellådan tas ner för pengar som rent av överskrider bilens värde.
Skulle det vara vajer, och det är den som spökar, så byts den för en tusenlapp eller så, eller rent av bara justeras för hundringen.
Micke.
Den har inte wire.
Slavcylindern sitter väldigt lättåtkomligt(om det nu är den som spökar).
3639
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1989
Inlägg av 3639 »
Sent om länge vill jag tacka för allt engagemang och berätta hur lösningen till slut blev
Det visade sig att kopplingsvätskan hade blivit så gammal
att den börjat innehålla en hel del vatten samt klumpa ihop sig
vilket gjorde att ibland gick det bra att växla och ibland gick det inte alls att få i någon växel
Grundorsaken är att jag kör så lite att servicen sker med så långa mellanrum
Nu plockade man alltså isär och sköljde ur och fyllde på med ny kopplingsvätska
och råder mig att byta den vartannat år
och se bilen är som ny
Återigen tack för allt engagemang och hoppas att detta kan vara till nytta för någon annan
