ABS sensor till mr2
sirius
PostOrt: stockholm
ABS sensor till mr2
Inlägg av sirius »
Behöver en ABS sensor till mr2 92:a
Vänster bak
Nån som har eller vet om det finns en annan bilmodel man kan plocka ifrån?
Re: ABS sensor till mr2
Kolla tillverkare på ABS-systemet (troligen denso), vilken resistans den ska ha (står i verkstadshandboken) och titta sedan hur den ser ut, sen letar du på typ ebay efter andra sensorer som ser likadana ut, och har samma resistans (kan du få googla fram), sen kan du antingen försöka få säljaren att mäta mått på sensorn, eller så köper du och chansar :)
I princip ska det funka med vilken sensor som helst som har rätt resistans, men det är ju att föredra att den är till för samma tillverkare iaf, och ju bättre den passar desto mindre modifikation behöver man göra.
..Jag kör med en camrysensor (pirat) något moddad på min ST202, kostade nästan ingenting jämfört med den riktiga.
sirius
PostOrt: stockholm
Inlägg av sirius »
Tack för bra svar :) sensor beställd på eBay (hoppas det är rätt)
Hoppas din chansning går lika bra som min chansning gjorde :)
I mitt fall fick jag dra kabeln en annan väg och sätta fast den med buntband efterssom original fästen inte passade, plus att själva sensorn riktades åt annat håll, men det påverkade inte funktionen.
Funktionen är kanon iaf, ABS'en används ju dagligen nu i halkan :)
sirius
PostOrt: stockholm
Inlägg av sirius »
Den jag beställde funkade klockrent! Lite lätt modifiering så gick den att sätta dit.
Tack för tipset återigen, kostnaden blev 160kr ink frakt. Lite skillnad mot original som ligger på 2000kr :thumbup:
Kanon! jag blev rätt nöjd när jag sparade tusenlappar jag också :) ..kan man ha roligare för!
