kylare till intercooler
zAmmE
Bilmodell: mr2
Årsmodell: 1992
PostOrt: Malmö
Inlägg av zAmmE » ons 13 aug 2014, 09:39:26
Tänkte kolla hur stor kylare man behöver för att kyla en intercooler om man ska köra vattenkyld IC. Kollat runt lite och ser att många kör men monterad i fronten vilket jag tycker verkar bökigt och dumt att ha så långa slangar hela vägen bak. Också läst att en GOCART kylare ska räcka för att kyla vattnet och dom är inte speciellt stora så det hade fått plats bak där org IC sitter på MR2. Frågan är då om den får tillräckligt med kylning. Ett Toms Scoop kanske med en kanal för all luft rakt ner på kylaren förbättrar kylningen?
Ideer tips? Hur stora kylare har ni i fronten ni som kör med sådant här på era MR2or?
Grön Mr2 Turbo (Gen3)
Användarvisningsbild
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Re: kylare till intercooler
Inlägg av Neblade » sön 17 aug 2014, 22:33:06
Vore ju intressant att veta hur varm din insugsluft är idag utan kylare.
Det är säkert intressant att veta vad det är för värmeväxlare vatten/luft du tänkt använda också. En sak är säker, du kan inte ha för stor kylare fram. Förutom att du får släpa på massa onödigt extravikt och att det blir svårare att montera.
Skicka PM, tel. 0734-18 25 82
zAmmE
Bilmodell: mr2
Årsmodell: 1992
PostOrt: Malmö
Inlägg av zAmmE » mån 18 aug 2014, 00:10:15
Har köpt ett färdigt kit nu med kylare pump intercooler och fläkt. får se när jag får hem det så jag kan montera det. blev en kylare som är ungefär hälften som den som redan sitter i fronten.
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe » tor 08 jan 2015, 20:02:34
Tänkte liva upp denna tråden lite.
Satt och läste och fick lite dumma idéer.
Då jag tänkte ha Ac:n kvar i min MR2:a när jag ska ut och köra i Europa i sommar (blir för varmt annars ) så blir där ju lite dålig plats i fronten för kylaren.
En liten tanke jag fick då, går det inte att använda gt4:ans vattenkylda intercooler, och sen ha själva vattenkylaren med fläkt vid luftintaget istället. Man kan ju även skärma av kylaren från motorn för att optimera kylningen. Eller blir kylningen för ineffektiv av detta.
Tänkte lite på att få bort ormboet av insugsrör med.
