Tjenare har en starlet från 82 med k4-c motor helt original men vill veta mer om förgasaren hur jag ställer in det pga har problem med att den går jätte dåligt å baktänder när den går . Hur ska vacum slangar vara kopplade på förgasaren. Vad kan felen vara å kan någon hjälpa mig
Tack mvh jens
starlet förgandre/vacum fel motorn går knappt
- Starlan1
- Bilmodell: Toyota Starlet
- Årsmodell: 1981
- PostOrt: Djurås
Re: starlet förgandre/vacum fel motorn går knappt
Finns en rad fel de kan vara ! Men innan du börjar med förgasaren så byt ut / gör service på hela tändsystemet !twigen skrev:Tjenare har en starlet från 82 med k4-c motor helt original men vill veta mer om förgasaren hur jag ställer in det pga har problem med att den går jätte dåligt å baktänder när den går . Hur ska vacum slangar vara kopplade på förgasaren. Vad kan felen vara å kan någon hjälpa mig
Tack mvh jens
Dvs byt tändstift tändkablar fördelarlock rotor brytare kondensator ! Här fäljer iaf hur det ska vara kopplat
t förgasaren ! Finns en liten "backventil" monterad uppe på ventilkåpans bakre del med en slang ner till insuget som kan vara
otät o orsaka sånt här med ! Samtidigt sitter det ett elekriskt munstycke med en oringstätning som kan vara kass o måste bytas på förgasaren lika så nålventilen på sidan som det sitter en rund hylsa på som inte går att lustera förrän man klämmer
ihop den med en rörtång ! Lycka till !
http://i1325.photobucket.com/albums/u62 ... 068148.jpg
http://i1325.photobucket.com/albums/u62 ... acf4eb.jpg
Toyota Starlet S -81 Röd
Toyota Starlet S -81 Orange
Toyota Starlet 83
Toyota Starlet 80 kaross
Toyota Starlet 83
- Bilmodell: starlet 1,3 dl
- Årsmodell: 82
- PostOrt: 93150
Nu har jag bytt tändkablar, rotor, fördelarlock, tändstift, brytare, kondensator är nu bytt men bilen Vill inte starta vad kan det vara Som är fel nu
Mvh jens
Mvh jens
- Bilmodell: Toyota Carina
Blir det någon gnista på stiftet om du sätter i den i en tändkabel och mot jord? Kommer det soppa i spjällhuset i förgasaren?
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Har läst att baktändning ofta orsakas av för mager blandning, som i sin tur kan bero på:
bränslebrist (dålig pump, igensatta filter, smuts i förgasaren, etc.), vatten i bränslet, luftläcka på insugssidan. Det kan också orsakas av fel tändinställning. Kolla också att tändkablarna hamnat rätt efter bytet. Prova om motorn går igång på startgas.
- Årsmodell: 82
- PostOrt: 93150
Bilen går typ 10 sec på tomgång sen dör den å sen startar bilen inte igen efter den dog.sen tar det 10min innan den vill starta igen
Har bytt bränsefilter, rengjort förgasaren, rensat tanken,
skulle vilja veta hur förgasaren ska vara inställd i blandskruven å vart fan den sitter.
har bytt alla vacum slangar,
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Kanske du kan ha hjälp av Starlan1:s inlägg i denna tråd:
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... f=14&t=302
Edit: Här är en till liknande tråd:
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... =14&t=8423
