MagnusS MR2 Mk1 AW11´85
Användarvisningsbild
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Re: MagnusS MR2 Mk1 AW11´85
Inlägg av MagnusS » ons 27 aug 2014, 22:11:51
Det blir 4AGE med turbo, Måste bara sälja av lite leksaker för att finansiera bygget, Blir inte fullt så snik som jag tänkte från början.
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » ons 27 aug 2014, 23:42:41
Mmm alltid den tråkiga sidan att man lär finansiera allt, och ha andra halvans godkännande också, inte helt lätt det heller :P
ST165 3sgte Brum Brum
Inlägg av Glenn » tor 28 aug 2014, 01:05:59
Sälj hästen! :D
Nä, men turbo är ju helt rätt :) ..Är väl relativt enkelt att fuska igenom besiktningen också iom motorplaceringen antar jag.
Rastaman
Bilmodell: Corolla T-sport
Årsmodell: 2002
Inlägg av Rastaman » tor 28 aug 2014, 01:35:16
Haha, jag har ju sagt hela tiden att du ska hinka på en turbo på din extramotor :)
Hur mycket mer ska du bygga om den om du inte ska leka snik?
kommer du som publik på söndag eller håller du dig borta från körningar nu?
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » tor 28 aug 2014, 07:55:49
Sälja hästen vore ett alternativ, Då skulle jag få pengar över till nya däck också.
Men den e halt för tillfället. Nackdelen med hästar är att man kan inte ställa av de o skicka in de längst in i garaget med en pressening över...
Planen med motorn är väl i stora drag original innanmäte, e85, Fabriksny Mitsu TD04 med 19T hus, Custom grenrör, Antagligen får turbon hamna över lådan då det är rätt trångt mellan motor o främre torped.
Jag e grymt sugen på att testa Maxxecu som motorstyrning. Grundpriset är kanon men innan man har alla givare o kringutrustning samt har betalat ngn för att mappa så kommer det att dra iväg.
Ovanstående bygge kommer väl kosta minst 40 papp gissar jag, Inget man snyter ur sig med 2 barn, hus häst o elände...
Men jag har lite grejer som står som jag kan sälja så jag börjar i den änden så får vi se när det blir bil av den igen och i vilken form.
Rastaman, Jag får se angående söndagen, hade ett släktkalas samt en hästtävling jag dissade för att jag hade tänkt o svänga lite men med trasig bil slipper jag kanske inte undan båda de grejerna.
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » lör 30 aug 2014, 19:06:51
Blev en liten shoppingrunda på 70 mil igår, Kom hem med en isärplockade 4AGE+lite till samt en växellåda, 3 slicks i samma dimension/modell jag hade tidigare samt 3 st 240 mm breda slicks som nog blir kanon som bakdäck.
Denna svängen var planerad redan innan haveriet men den kom rätt väl till pass, Ska försöka kika lite på vad som har hänt imorrn, Har en känsla av att det kanske är en ventilfjäder på insugssidan som har brustit.
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Rastaman
Årsmodell: 2002
Inlägg av Rastaman » sön 31 aug 2014, 11:11:28
Jag tror jag för börja köra med evon igen snart om jag ska hänga med dig :D
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » sön 31 aug 2014, 17:34:38
Njae, min bil går ju inte ens, Så det skulle nog vara rätt jämnt o vi testade o rejsa nu:)
Får se om/när detta blir klart, Då blir den kanske snabb.
Hade ingen lust att skruva idag så jag åkte till SYAB o glodde o var flaggvakt istället, Trodde du skulle vara där?
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » sön 31 aug 2014, 20:10:35
Det är som julafton när man får hem prylar till bilen :thumbup:
Rastaman
Årsmodell: 2002
Inlägg av Rastaman » mån 01 sep 2014, 09:08:51
Tanken var att jag skulle vara där, men det är ju inte alltid tanke och verklighet stämmer överens :)
