Som rubriken....hur plockar man bort klädseln på insidan av bakluckan på en IS 200?
Behöver av med den för att komma åt skyltbelysningen.
/Anders
Lexus IS 200 -99 ta bort klädsel på baklucka?
Muda
- Bilmodell: JZS161 Aristo, SW20 MR2
- PostOrt: -
Re: Lexus IS 200 -99 ta bort klädsel på baklucka?
Lite luddigt minne, ett tag sedan jag gjorde det sist...
Hur som helst. Två olika varianter bör det vara, antingen med synliga svarta clips som du tar bort för att lossa panelen, ELLER clips på insidan.
Om clipsen sitter på insidan brukar det bara vara att med hjälp av en kil (typ hundben,fiskben) lossa panelen sedan försiktigt men bestämt dra ner hela panelen. Kan hända att det finns handtag eller liknande som behöver lossas på. Blir lite pilligare när du väl fått ner panelen för att komma åt belysningen i sig. Får med hjälp av bägge pekfingrar trycka ihop skyltbelysningen så att de går skjuta ut.
andgus
- Bilmodell: Lexus IS 200
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: Vänersborg
Tack för respons....jag har de synliga svarta clipsen.
Prövade att dra men vågade inte ta i mera...
Ska det bara vara att dra rakt ut?
/Anders
/Anders
andgus
- Årsmodell: 1999
Har idag pratat med lokala Toyotahandlaren och fått förstklassig bemötande.
Här snackar vi kundorienterat företag!
(Lindströms bil Thn)
/Anders
/Anders
Muda
- PostOrt: -
Härligt! Ursäkta jag är lite sen med svaret...
Har du löst bytet än?
Man behöver ta i med ganska ordentlig kraft för att lossa den, clipsen sitter rätt rejält (kan dock vara så att handtaget behöver lossas också, kolla det innan du rycker och sliter).
Däremot är det sällan man behöver nya, clipsen är av väldig bra kvalité så ytterst sällan de går sönder.
