Elhiss högerfram till fönstret har slutat fungera - Aygo 08
Minibeep
Bilmodell: Toyota Aygo
Årsmodell: 2008
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Minibeep »
Tänkte fråga om någon har tips om elhissen.
Min Aygos fönster elhiss på högerfram har lagt av. Mätte strömstyrkan till knappen och i kontakten och det fanns ingen signal alls.
Mitt fönster vid förarsidan fungerar utan anmärkning så tror inte det är någon säkring som givit upp.
Jag misstänker motorn har gett upp.
MVH
Minibeep
Muda
Bilmodell: JZS161 Aristo, SW20 MR2
PostOrt: -
Re: Elhiss högerfram till fönstret har slutat fungera - Aygo
Inlägg av Muda »
Skulle hålla med din misstanke. Stött på en handfull bilar med samma symptom. Var då fönstermotorn som var defekt.
tomme
Bilmodell: corolla 98
Årsmodell: 1998
Inlägg av tomme »
Ja, då kan man ju undra vad som hänt i hissmotorn.. :(
Hade det varit JAG så hade jag plockat ner den och försökt lista ut var felet är eftersom man blir HALVT rånad när man ska köpa en ny.. :evil: Felet kan ju vara enkelt, men har lindningen gått så är det ju hopplöst att laga den.Hoppas du har tur att det bara är typ ett kontaktfel eller en tråd som är av. Det kan kosta några timmar med dem-montering , men det kan det vara värt om man lyckas ! :mrgreen:
Alternativet är ju en skruvmejsel i klämme mellan listen och rutan som vissa volvoägare gör , men den fullagningen är kanske inte så lyckad för din del ? :wtf:
Men alltså, finns det ström fram till knappen ? finns det ström fram till motorn när man aktiverar knappen ?
På vissa bilar så sitter dte även en styrbox för elhissar som kan vara paj.
