Okej det kan säkert vara packningen som läcker. Du får nog lossa och kolla.boomi skrev:Lagret låter inte illa.. var sitter bussning? Det är inte bara en packning mellan axel och huset? Kan man kanske lossa axeln och köra packning på tub?
Toyota te72 -81 f20c
Toyota_Jocke
- Bilmodell: Toyota Carina
Re: Toyota te72 -81 f20c
Har hänt en del sen sist.. framvagnen är bytt till nissan 200 spec med bromsar, hsd coils m.m. hjulinställning gjord, uk mod på avgaset, så låter riktigt ettrig nu på högre varv. Rattstång, styrväxel omgjord till bättre. Ke70 original cross member och rattstång, omsvetsat för att passa. Börjar likna nåt.
Numer lite tuffare
- 20140319_144657-1~2-1_resized_1-1.jpg (250.21 KiB) Visad 15649 gånger
Det var det koppafärgade tätbrickan, den som är både gummi och metall. Verkar vara svårt att få tag i hjullager till min bil.. finns hjulalager på skuvat.se.. men då står där ytter diametet 62mm.. mitt lager har 72mm.. what to do?
- fireblade
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1975
- PostOrt: Hässleholm
Har du kollat här, de har mycket till Toyotaboomi skrev:Det var det koppafärgade tätbrickan, den som är både gummi och metall. Verkar vara svårt att få tag i hjullager till min bil.. finns hjulalager på skuvat.se.. men då står där ytter diametet 62mm.. mitt lager har 72mm.. what to do?
http://www.reservdelar24.se/
Ja, kikade där.. verkar vara samma.. 62mm. Va och mätte på ke70in jag har stående för jag tänkte sno dem packningen, men det gick ju inte..10mm mindre än min.
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Toyota_Jocke
Underbart ljud!
