Celica st165 -88 motor byte
gargn
- Bilmodell: gt4
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Sverige
Projektet har pågått nu i 10år
köpte den av en här på forumet
körde den hem 120mil
och fick motorras
tog ut motorn och tänkte renovera
sen hände inget på 6 år
hittade då en annan motor
monterade den in i bilen sen tog orken slut igen
Nu igår så fick jag ny energi
kopplade lite kablar och slangar och satt i batteri
Fick nu höra att motorn åtminstone går runt
Ska ta några natt pass å försöka få in kylare och annan turbo och grenrör
får se om jag minns hur allt skulle sitta nu :/
och fick motorras
- Nya fälgar
- 208687_18226994680_2753_n.jpg (62.44 KiB) Visad 21371 gånger
- Nya klister märken
- 197887_18226954680_5405_n.jpg (80.32 KiB) Visad 21371 gånger
- Just ny köpt
- 206767_18226949680_4734_n.jpg (76.13 KiB) Visad 21371 gånger
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Re: Celica st165 -88 motorbyte inget puts eller trim
Härligt med ny energi och en nytändning
Det vore roligare om du skrev "ingen puts eller trim till en början i alla fall"... så du inte utesluter det helt.
Hoppas det går bra med bytet. Annars är det nog inga problem att fråga här då vi har en del st165-projekt och även många kunniga på den modellen.
gargn
- Bilmodell: gt4
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Sverige
Re: Celica st165 -88 motor byte
Ändrade titel nu
- Så såg det ut då jag försökte få ut motorn uppåt :-P
Det gick bättre senare då jag tog den neråt - IMG_84642467575027.jpeg (79.24 KiB) Visad 21364 gånger
Ah, den där bilen känner jag igen.
gargn
- Bilmodell: gt4
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Sverige
Kommer som sagt inte ihåg vem jag köpte den av kanske du vet
Zpider.
Det känns som om den där bilen hade lite roliga uppdateringar.
gargn
- Bilmodell: gt4
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Sverige
Nu är det som sagt 10 år sen men om jag inte minns fel så skulle de va:
Annan turbo ev en supra
hade fixat med laddtrycket
lite pulverlack
har slitsade bromsskivor
jag har bytt koppling till en 6puckar spec
sen kommer jag inte ihåg om de va någeot mer fixat
lite pulverlack
Jag tror inte den motorn soms att i var så väldigt ändrad, typ det ovan, men leffe (zpider alltså) byggde ju en mycket roligare motor i garaget som nog aldrig hann komma i bilen, tror han sålde den ungefär när den var klar.
Borde vara coatat grenrör och custombyggt avgas också om jag minns rätt, och så gjorde han egna bussningar i hjulupphängningen och diffupphängningen också, tror dom hann hamna på bilen.
gargn
- Bilmodell: gt4
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Sverige
Va ute ikväll och kopplade lite
Och blev lite osäker på vad det är för slang
Är de vakuum som man kan ta från vart som?
- IMG_20140404_112930.jpg (143.68 KiB) Visad 21297 gånger
- Notera 10års damm på rutan ;)
- IMG_20140404_112948.jpg (98.96 KiB) Visad 21297 gånger
- 3000-g
- Bilmodell: Celica st165
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Falun
Roligt att du sätter fart på en till 165:a! Den slangen går till en blå vakuumventil (temperaturreglerande) som sitter under anslutningen till övre kylarslangen på topplocket. Hoppas du förstår vad jag menar....
