Toyota te72 -81 f20c
Toyota_Jocke
Bilmodell: Toyota Carina
Företagsnamn: LG bil och motor AB
Re: Toyota te72 -81 f20c
Inlägg av Toyota_Jocke »
boomi skrev:Lagret låter inte illa.. var sitter bussning? Det är inte bara en packning mellan axel och huset? Kan man kanske lossa axeln och köra packning på tub?
Okej det kan säkert vara packningen som läcker. Du får nog lossa och kolla.
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi »
Har hänt en del sen sist.. framvagnen är bytt till nissan 200 spec med bromsar, hsd coils m.m. hjulinställning gjord, uk mod på avgaset, så låter riktigt ettrig nu på högre varv. Rattstång, styrväxel omgjord till bättre. Ke70 original cross member och rattstång, omsvetsat för att passa. Börjar likna nåt.
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi »
Numer lite tuffare ;)
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi »
Det var det koppafärgade tätbrickan, den som är både gummi och metall. Verkar vara svårt att få tag i hjullager till min bil.. finns hjulalager på skuvat.se.. men då står där ytter diametet 62mm.. mitt lager har 72mm.. what to do?
fireblade
Årsmodell: 1975
PostOrt: Hässleholm
Inlägg av fireblade »
boomi skrev:Det var det koppafärgade tätbrickan, den som är både gummi och metall. Verkar vara svårt att få tag i hjullager till min bil.. finns hjulalager på skuvat.se.. men då står där ytter diametet 62mm.. mitt lager har 72mm.. what to do?
Har du kollat här, de har mycket till Toyota
http://www.reservdelar24.se/
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi »
Ja, kikade där.. verkar vara samma.. 62mm. Va och mätte på ke70in jag har stående för jag tänkte sno dem packningen, men det gick ju inte..10mm mindre än min.
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi »
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi »
Varvar lite i fredags-solen. Så ska det låta :).
http://youtu.be/IEFjtpWg00Y
boomi skrev:Varvar lite i fredags-solen. Så ska det låta :).
Härligt ljud!
Toyota_Jocke
Underbart ljud!
