Felsöka T-VIS på mr2
vsam89
Bilmodell: Mr2
PostOrt: 50447
Inlägg av vsam89 »
Har lite problem med bilen och tror att det är T-VIS ventilen(eller vad det heter?) Som spökar. Är det någon som vet hur man kan felsöka den eller om det är något som brukar krångla? Mvh Victor
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: Felsöka T-VIS på mr2
Inlägg av Pipedreams »
Vad gäller det för bil och vad är bekymret? Står att du har en -95 mr2 och de har ingen t-vis.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
vsam89
Bilmodell: Mr2
PostOrt: 50447
Inlägg av vsam89 »
Okej, vad är det för vakumgrej som sitte typ uppe på baksidan av motorn då?
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Du får nog vara lite mer specifik. Är det en turbo eller sugmotor du har? Kan du lägga upp en bild, och vad är bekymret med bilen?
Lexus IS300. Brukis
vsam89
Bilmodell: Mr2
PostOrt: 50447
Inlägg av vsam89 »
Den här va det jag tänkte mig. Står man bakom bilen så sitter den på vänster sida bak precis under tändkablarna.
Innan så har det varit som en "boost" när man kommer upp till c:a 5200varv, men nu märks ingen skillnad och så tänds lamporna för låg bromsvätske nivå, lågt oljetryck, motorkylfläkts lampan och batteri lampan. Allt slocknar igen när man kommer under 5200varv.
Tänkte att det kanske kunde ha något med den att göra för den verkar inte röra sig alls när man gasar.
Någon idé om jag är på rätt väg? eller kanske vad det kan var för något?
vsam89
Bilmodell: Mr2
PostOrt: 50447
Inlägg av vsam89 »
Här kommer bilden
Här kommer bilden
vsam89
Bilmodell: Mr2
PostOrt: 50447
Inlägg av vsam89 »
Juste det är sugmotor.
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Ah, det systemet kallas ACIS. Att du inte känner nån kick kan absolut bero på det systemet men anledningen till det låter som generatorn. Att alla lampor tänds beror på att generatorn slutar ladda. Men om det i sin tur beror på generatorn i sig eller nån kabel som är dålig är svårt att säga. Det såg ju rätt rostigt och ärgigt ut i motorrummet.
Lexus IS300. Brukis
vsam89
Bilmodell: Mr2
PostOrt: 50447
Inlägg av vsam89 »
Jag har nyss köpt bilen så tanken är att den ska snyggas till;-) generatorn är nybytt. Men får väl sen om dom har hittat på nåt konstigt med den då kanske. Men borde inte acelerationen stanna av om den tappar laddning? Den går ju som vanligt fast utan" kicken" om man säger så.
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Nejdå, den går som vanligt i övrigt men det kan vara så att ACIS-systemet får ström från generatorn då det finns några kretsar som inte har ström om inte den laddar.
Förresten, det ser ut som ett vakumrör utan någon slang ansluten ovanför ventilen.
Lexus IS300. Brukis
