Carina TA47 1980 3T-C
Zoomorphic
PostOrt: Sverige
Re: Carina TA47 1980 3T-C
Inlägg av Zoomorphic » mån 23 sep 2013, 20:18:08
Inte för att vara en viktigpetter men visst vet du att det är en vänster gängad en? Så för att dra lös den måste du dra till höger inte vänster annars drar du bara åt den mer.
Bygger hellre än kör!
Användarvisningsbild
Inlägg av Johnny Blade » mån 23 sep 2013, 22:08:10
Zoomorphic skrev:Inte för att vara en viktigpetter men visst vet du att det är en vänster gängad en? Så för att dra lös den måste du dra till höger inte vänster annars drar du bara åt den mer.
Nä,den är inte vänstergängad.
När jag väl hade den i skruvstädet så fick jag bort den (med en del våld).
Undrar om det är någon av de där lösa "backventilsfläpparna" som har nötigt hål i sidan inifrån?
Äh,skitsamma.Jag ska ändå inte använda det där.
Inlägg av Johnny Blade » tor 03 okt 2013, 18:04:59
Efter att ha (smort upp) bromsoken och slipat skivorna så var jag lite osäker på om bromsarna var ok för besiktning.
Tydligen så...
Såhär hög CO har jag aldrig haft förr,undrar vad det beror på.Jaja, helt lagligt iaf.
Carinan har en underlig modell av flytande ok.Vad är det som gör att inte "kilarna" ramlar bort tro?
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Inlägg av Hemiyoda » tor 03 okt 2013, 22:00:46
fungerar förvånandsvärt bra dom där oken fast dom ser ut som dom gör. Iaf inga gummidetaljer som går sönder. :-)
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Inlägg av Johnny Blade » fre 04 okt 2013, 19:30:54
Jovars,dom var inte totalt fastrostade,fast dom såg så ut.
Inlägg av Johnny Blade » sön 26 jan 2014, 20:42:35
Denna bil gör sig inte alls nå bra som vinterbil,den blir inte varm. :(
När jag körde hem bilen efter att jag köpte den(ca 11mil) så rörde sig knappt tempmätaren.Givetvis så bytte jag direkt termostat.
Efter det så blev den ändå inte varm. WTF!
Idag tog jag en tur på 3-4mil för att varmköra bilen.Näpp,tempmätaren lämnar bara sin sovplats 1mm.Den undre kylarslangen blir knappt fisljummen.
Vad kan det vara för fel? Jag har bytt termostat 2ggr och vattenpump en gång.Mätaren verkar stämma,motorn blir inte varm,inte heller kupen.
Det kan tilläggas att min andra Carina har samma problem,men inte riktigt lika mycket,det blir iaf fullvarm efter några mil.
Med motorvärmare så stiger tempen faktisk en aning.
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Inlägg av Hemiyoda » mån 27 jan 2014, 08:51:56
Har du kollat motorn med en såndär IR-termometer? Undre slangen ska ju helst va kall om man har en fungerande kylare. Kan berätta att 3T:n blir varm snabbt med annan kam och turbo. :)
Erik Berg
Team Bodge
Inlägg av Johnny Blade » mån 27 jan 2014, 09:17:48
Nä.Inte med termometer,men jag känner för hand att den inte är tillräckligt varm.
Jag har haft en hel del 3T,alla har varit dåliga på att bli varma utom KE36'an.
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Inlägg av Hemiyoda » mån 27 jan 2014, 10:57:40
För effektiva helt enkelt. ;)
Erik Berg
Team Bodge
Zoomorphic
PostOrt: Sverige
Inlägg av Zoomorphic » mån 27 jan 2014, 11:07:13
Kan ju bli avlagring och t.om. algbildning om du har för lite glykol så cirkulation blir i stort sett obefintlig. Men om den inte går varm på sommaren beror det hellre nog på yttre temperatur är helt enkelt för kall för motorn. Då kan man helt enkelt sätta för kylaren med nåt för att få upp tempen.
