Celica ST205 varningslampa
Rx_37
Bilmodell: Toyota Corolla KE70
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 »
Min bror köpte en Celica nyligen men ibland blinkar en lampa som ser ut såhär:
Betyder tydligen "Engine low oil level warning".
Olja finns i motorn precis som det ska vara. Enligt förra ägaren hade dom kollat på felet och även bytt oljetrycksgivaren men det hade inte löst problemet. Vet någon av nån bra lösning? Finns det andra givare att byta?
Re: Celica ST205 varningslampa
Inlägg av Dale »
Oljetrycksgivaren? Låter som det är oljenivågivaren som spökar eller kablaget runt den. Ta och mät.
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 »
Så sa han iaf. Var t.o.m. gjort på verkstad. Så antagligen var dom så dumma att dom inte visste vad lampan betydde eller nåt.
Men det finns alltså en skild givare för oljenivån? Råkar du veta var nånstans på motorn den är?
Inlägg av Dale »
89491-20060 på http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_T ... _8401.html ser ut att sitta högersidan på oljetråget.
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 »
Okej. Tack för hjälpen :) Ska väl försöka bena ut detta då när det blir lite tid över.
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Inlägg av GT4-R »
Sitter som sagt i tråget. Vanligt att den bäckar igen. Bara byta. Har för mig den kostade runt 1500kr. Kan gå att ta ur den å göra ren den. Var försiktigt när den ska lirkas ur hålet.
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Börja med att justera oljenivån till max på stickan. Nivålampan kan tändas innan nivån är på min.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 »
Måste oljan tappas ur före man tar bort den?
PostOrt: 00000
Det bör man få göra, ja.
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
eller göra som jag gjorde på min mr2:a (lite fusk men ändå :P) sätt en kabel i kontakten så att du byglar bort nivåmätaren. billigare om man inte vill byta mätaren
