Felkod?
Re: Felkod?
Om lampan för vatten avskiljaren lyser så skall man tömma vattenavskiljaren. Har du gjort det?
Generatorlampan? Laddlampan menar du kanske? Isf står det "Stanna bilen omedelbart och kontakta en auktoriserad Toyota–återförsäljare eller –verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning." i manualen.
Felkoder kan man läsa ur OBD-II uttaget men lämplig felkodsläsare.
Re: Felkod?
Dom lyser samtidigt, men tändes dom samtidigt?
dontony
- Bilmodell: Land cruiser 100
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Re: Felkod?
De slockna aldrig när damen tog bilen i går.... Hjälpte inte att ha pluspolen avlyft ett dygncheetah1 skrev:Dom lyser samtidigt, men tändes dom samtidigt?
dontony
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Re: Felkod?
Tömt ur ev vatten ur filtret...
Samma lampkombo lyser....:/
Och hon laddar inte :/ jag har använt multimetern för att konstatera detta.
Tips någon???
Tips någon???
Re: Felkod?
finns det nåt som fungerar på toyota förutom för generella felkoder då ?Dale skrev: Felkoder kan man läsa ur OBD-II uttaget men lämplig felkodsläsare.
dontony
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Re: Felkod?
Tänkte att ja skulle slippa kosta på en dyr felsökning. Men ingen hade nån ide. :/
Re: Felkod?
Ingen laddning: Hänger remmen på? Du borde iofs få andra problem då också, men börja där. Annars laddar inte generatorn i sig, då lär du få åtgärda den.
Det är inte omöjligt att du får indikering på vattenfiltret för att du har låg laddspänning också, man vet aldrig.
Re: Felkod?
Använder mig av Garmins läsare men hur "djupt" den kan gå vet jag inte.Glenn skrev:finns det nåt som fungerar på toyota förutom för generella felkoder då ?Dale skrev: Felkoder kan man läsa ur OBD-II uttaget men lämplig felkodsläsare.
"Läser av diagnostiserade felkoder och gör det möjligt för dig att se över 4 000 felkoder och dess betydelse. Du kan även nollställa varningslampan som indikerar motorfel."
dontony
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Re: Felkod?
Multiremmen är hel. Ac pumpen går. Och den känns spänd.cheetah1 skrev:Ingen laddning: Hänger remmen på? Du borde iofs få andra problem då också, men börja där. Annars laddar inte generatorn i sig, då lär du få åtgärda den.
Hittar inte betäckningen över säkringen för laddning. Med tanke på det är en diesel så bör säkringen väl vara på 80-120amp?
7300kr skulle Toyota ha för byte till en ny. Där av 2000 är för arbete
