4A-FE startar inte vid minusgrader
Eke
Re: 4A-FE startar inte vid minusgrader
Inlägg av Eke »
Nu har det inte varit minus på nätterna senaste veckan och inga problem att starta.
Sist det var minus malde och malde ja på starten men inte ett tändande. .. La då i backen och körde på starten för att flytta undan bilen och då hoppa den igång direkt.
Kan väl inte va batteriet som är dåligt?
Tycker start motorn snurrar på bra men svårt att jämföra med om ja sätter i ett nytt batt.
Kanske bara var en tillfällighet att den startade med backenb i när ja körde på starten ja vet inte?
Sen märkte jag även att när ja kört på starten en stund så är det som att de slår ifrån startmotorn 1 sek och sen snurrsr den på igen och efter ett tag slå ifrån igen och sen gå runt igen.
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Tjena.
Om den inte tänder ett enda slag, och att bilen går bra direkt, när den väl startat, (inget misständande) så kan det vara kamaxelgivaren som spökar.
Soppapumpen startar inte förrän kamaxelgivaren talar om för styrdatorn att motorn snurrar.
Varit med om det på Farsans Oktavia. Malande med starten, och gick klockrent när den startade.
Min dator sa att det var " kamaxelgivare öppen krets / kortsluten till +. Intermittent"
Ingen motorlampa lyste.
Efter byte krånglade det inget mer, men den gick på ca 1000kr.Säkert liknande pris till Toyota.
Inget man byter på en gissning.
Micke.
Eke
Inlägg av Eke »
Kamaxelgivare ja kanske får lämna in för felsökning så kanske de kan hitta felet.
Tror inte de finns obd uttag så man kan koppla in ett instrument för felsökning dock men de kanske finns nåt annat sätt ja vet inte...?
