Xenon-"wannabe" lampor lyser gult?
Magnushagbard
Bilmodell: Corolla
PostOrt: Genarp
Inlägg av Magnushagbard »
Tjena alla tcs:are!
Köpte för någons dag sedan ett set med glödlampor från biltema att ersätta mina standard 1996 corolla gula lampor. De hette specifikt "mega blue" och "xenon lookalike". När jag satte i dom lös de om möjligt gulare än original lamporna.
Är det reklameringsvara eller kan det vara att glaset/kåpan/reflektorn det är fel på? Tack för svar!
Re: Xenon-"wannabe" lampor lyser gult?
Var det halogenlampor alltså ?
Du kan ju börja med att mäta spänningen framme vid lamporna (med lamporna inkopplade!) ..har du spänningsfall så lyser lamporna mycket gulare och sämre, redan non volts spänningsfall gör stor skillnad.
Minns när kompisen körde VW passat från tidigt 90-tal och vi mätte upp 10.8V (om jag minns rätt) ute vid lamporna, efter att ha dragit fram rejäla kablar och relääer så var det rena dagsljuset framför bilen, trots originalreflektorer och lampor. (Och nej, det var inte spänningsreducerat halvljus som automatiskt halvljus, det blev lika illa när man slog på halvljus manuellt.)
Det ska vara absolut MINST 12V, normalt sett en bit högre än så med motorn igång.
Magnushagbard
Bilmodell: Corolla
PostOrt: Genarp
Glenn skrev:Var det halogenlampor alltså ?
Det är halogenlampor med blått glas för att få xenon effekten. Dum fråga, men hur görs det? Multimeter? Tack för snabbt svar. En polare som är bilmekaniker sa att det kunde vara kåporna.
Saken är att jag har parkeringsljus i LED så dom lyser vitt som satan medans halv/hel lyser gult..det ser så fruktansvärt fult ut
Ja, precis, med en multimeter. Har du en polare som är bilmekaniker kan du kanske be honom mäta om du känner dig osäker?
