Trimma "riktiga" hästar i 3sgte gen 3
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe » fre 02 aug 2013, 12:05:31
Jag har sökt runt lite på forumt men inte hittat riktigt vad jag letar efter.
Om jag nu snart får igång min satans st185 med gen3 motor, så hade jag tänkt att trimma lite/mycket med.
jag vet ju det vanliga att öka turbotryck men vad kan man gör för att få fler "riktiga" hästar i motorn.
gör man som på de gamla volvomotorerna och portar, planar, byter kammar osv.
tanken var med att sätta i en apexi styrning med för att kunna mappa ordentligt.
och plocka ner motorn och sätta i smidda grejor och redig topppackning med.
jag hade väl tänk att vilja ha runt 300 till 350 hk
och är där något man bör tänka på med växellådan vid trimmning till 300-350hk
kom gärna med tips och vad egentligen de olika "trimmningarna" gör så att man lär sig lite med.
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: Trimma "riktiga" hästar i 3sgte gen 3
Inlägg av Pipedreams » fre 02 aug 2013, 16:30:17
Till den effekten behöver du inte röra motorn om den är i bra skick. 3" avgas ända från turbon, that´s it. Sen mappning på det bara. Dom brukar klara av att ge runt 320hk. Om du inte har en j-spec motor för då har turbon keramisk axel som brukar gå sönder över 1bar. Om du har st185ans växellåda så brukar den ge med sig vid 4-450hk. Men då stoppar man enkelt i låda från st205 som verkar hålla ihop för 600hk utan bekymmer tack vare lite uppdateringar och andra material, lika dimensionerad i övrigt.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe » fre 02 aug 2013, 21:05:43
För vetenskapens skull och för att det är kul att veta massa saker om motorn man ska köra :)
kommer kanske låta lite flummigt detta....
hur många hästar ger motorn då ungefär utan turbon. tänkte mer på om man ska försöka få mer bottendrag i motorn istället för att det känns som att accelerera med en 150 hästars 3sge motor och sen få 100 hästar till när turbon kommer igång.
har den känslan på mr2an nu även om det bara är nån sekund innan turbon trycker på. vill då ha mer bottendrag från motorn
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe » fre 02 aug 2013, 21:21:54
och för att fastna lite i gammalt volvotrim hur mycket gör ett extraktorrör på en celica mer än att se snyggare ut
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Inlägg av Pipedreams » fre 02 aug 2013, 22:55:26
De Bolt-on grenrör som finns kan göra mer skada än nytta då de är fruktansvärt dåligt designade. Men för mer bottendrag så byt kolvar för 10:1 i komp, Gti-kammar eller lite vassare och kör e85. Då bör den ligga runt 170 som sugis.
Jag gjorde så med en gen3 3sge i min st185 jag hade förrut med org st205 grenrör och turbo med hembyggt insug och avgassystem. Den gick minst lika bra som en standard st205 redan på 0,5bar ladd men betydligt mer varvvillig.
Lexus IS300. Brukis
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe » fre 02 aug 2013, 23:08:24
men kan man köra etanol i bilen så där rent av bara? inget som behöver bytas för att det ska hålla?
vart får man tag i dom kammarna? finns ju ju typ HKS kammar på jc performence, eller du vet kanske inte hur just dom beter sig i motorn.
eller menar du kammar från celicans gti modell?
Användarvisningsbild
Inlägg av Glenn » fre 02 aug 2013, 23:52:05
Ett problem är ju att "klassiska" trim som planing av toppen (höjd kompression) snarare blir en nackdel när man överladdar, och extraktorgrenrör gör ju typ ingen nytta när man turboladdar ändå efterssom det sitter en turbo ivägen..
Ett extractorgrenrör är ju faktiskt inte bara ett "grenrör med högre flöde", även om många som bonntrimmar tror det, det är en specifik typ av grenrör.
@pipedreams: med ST185 originalsprut ? det känns som motorstyrningen är en stor anledning att ST205 har ~40hk mer än St185 annars.
JPH
Bilmodell: Celica GT4
Årsmodell: 1990
Inlägg av JPH » lör 03 aug 2013, 09:13:48
Med viss rädsla för att avslöja min okunskap här, men jag kör med något som jag uppfattar som extraktor på min st185:a (se bild). Har dock aldrig kört med orginalgrenrör då jag köpte bilen med det grenrör som sitter i nu, så jag vet inte hur den skulle bete sig i orginalutförande. Dock upplever jag att jag får väldigt snabb respons från turbon som det är nu. Kan iofs bero på att jag fortfarande kör med tmic.
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Inlägg av Pipedreams » lör 03 aug 2013, 12:52:01
Jag körde med st205 ecu och 680cc spridare. Iom att jag tog en 3sge och byggde på så var det originalkammar från den motorn. HKS eller andra 264kammar funkar kanon det med, man brukar inte tappa bottendrag med dom. Då det är stålledningar till soppan så är det bara några korta slangstumpar som ev med tiden får bytas men det brukar synas när dom vittrar sönder. I övrigt får man byta soppapump till en som tål etanol. Och inför vintern kör man i bensin då det inte är bra när etanolen står stilla längre tid.
JPH, om du tittar på röret från 4ans cylinder och hur det går in mot flänsen på turbon så förstår du vad jag menar med dålig design.
Lexus IS300. Brukis
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe » lör 03 aug 2013, 13:14:48
Glenn skrev:Ett problem är ju att "klassiska" trim som planing av toppen (höjd kompression) snarare blir en nackdel när man överladdar, och extraktorgrenrör gör ju typ ingen nytta när man turboladdar ändå efterssom det sitter en turbo ivägen..
för informationens skull tills näste man ska trimma sin 3sgte.
Varför skulle det vara sämre med högre komp när man överladdar. Eller är det meningen att turbon ska göra större delen av hästarna när man trimmar turbomotor?
