byta sil i bromsoljebehållaren
Sotis
Bilmodell: Toyota Aygo
Årsmodell: 7
Inlägg av Sotis »
Hej alla! Hur sjutton får man loss silen i bromsoljebehållaren på en Aygo_07?
PostOrt: 00000
Re: byta sil i bromsoljebehållaren
Den ska nog inte gå att ta loss tror jag. Varför vill du ta bort den?
Sotis
Årsmodell: 7
Inlägg av Sotis »
Jag ska byta bromsolja och tänkte suga ur allt i behållaren och fylla på ny olja innan jag trycksätter systemet.
donaldduck
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2008
Inlägg av donaldduck »
Hade problem av samma anledning med min Yaris. Fick loss den men lätt att skada den - vet inte om det ser likadant ut i ditt fall. På silen finns en fals en bit ner som passar i ett spår i behållaren. Jag stack ner något brett, typ smörkniv, mellan silen och behållaren samtidigt som jag drog uppåt med en tång i silen. På Yaris en kan man dock bara tömma den närmaste behållaren, hålet till den bakre för litet för att få igenom slangen. Nästa gång kommer jag att pumpa ut det via något framhjul. Man vinner ingen tid på att pumpa ut det.
