Tjena!
Fick problem med kopplingen i höstas har inte orkat tagit tag i det förrens nu.
Problemet är att kopplings pedalen hackar när jag trycker ner den, i vissa fall så fastnar den i botten.
Jag har plockat bort huvudcylindern och gjort rent och kollat den så den verkar OK. Jag har även luftat kopplingen så den känns bra på så vis.
Kan det vara slavcylindern som är kass ? Och vart sitter den i så fall?
Om någon har en annan teori om vad det kan vara annars så är jag väldigt sugen på att höra dem!
Med vänlig hälsning
Per Ahlinder
MR2 Turbo 1992
3SGTE
Mr2 kopplingspedalen hackar/fastnar
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Mr2 kopplingspedalen hackar/fastnar
Ja då bör du luftat på just slavcylindernPer_Mr2 skrev:Tjena!
Med vänlig hälsning
Per Ahlinder
MR2 Turbo 1992
3SGTE
Per_Mr2
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Laxå
Är den så liten ?!
Är det möjligt att det kan vara den som strular? Man kan även höra ett klonkande/gnisslande ljud när man kopplar men det känns inte som att det skulle vara därifrån det kommer. Något förslag?
