Vill montera alufälgar på min corolla -02 e12
Men hjulbulten är korta, när jag skruvar på muttern så gängar den typ bara hälften innan det tar stopp.
Sökte runt lite, tror ni dessa kommer passa, är det rätt med m12*1,5mm?? och räcker 63mm?
// Joel
hjulbult
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Re: hjulbult
63mm räcker till normala alufälgar. Du måste ha rätt splines åxå.
Åtminstone till gamla toyotor är det samma som till bla Vuxhall.
Jag köpte från http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... wheel-stud
- Årsmodell: 2
- PostOrt: Ed
Re: hjulbult
Ok, det var ju fint. Hur tar jag reda på vilken spline jag har utan att montera av.
En andra fråga då. Måste navet av för att byta eller går det att få dit nya bult ändå?
