Byta avgasrör mellan grenrör och kat celica 90
Celica1994
Bilmodell: Toyota Celica svart
Årsmodell: 1990
Inlägg av Celica1994 »
Tjena!
Ny på forumet då jag precis skaffat celica. Det är min första bil, så det är lite små fix. Det första jag skulle ta itu med
var downpipen eller det röret som går mellan grenrör och katalysator. Mitt problem är att jag lyckats lossa lambdasondsladden och alla andra bultar förutom en som är en av de tre som drar ihop grenrör och downpipen.
Jag har hållt på hela dan med att hitta olika vinklar att kunna lossa på bulten. Jag funderade ett tag på att kapa bort delar den gamla downpipen för att komma åt men liksom det borde ju gå att kunna lossa det utan att behöva kapa det. Är det någon som vet hur man kommer åt den där sista muttern som sitter till höger på bilden mot motorfästet? :O
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Re: Byta avgasrör mellan grenrör och kat celica 90
Inlägg av Pugho »
En hylsa på en förlängare brukar jag använda. Har inte stött på några större problem.
Är det flexröret som är slut på ditt främre rör?
____________________________
Mikael Cedergren
cat
PostOrt: Uppsala
Inlägg av cat »
Prova lite olika förlängare/leder så skall det gå!
Avensis 2.2 D4D, 18", Trimchip, Sänkt mm.
Supra TT MKIV - Såld
