Idéer någon, förgasaremorot utan katalysator.
Varvtalet sjunker sakta vid gasuppsläpp Starlet 1,3 12v -87
Jepson75
- Bilmodell: Starlet 1,3
- Årsmodell: 1987
Som överskriften säger. Varvtalet ligger kvar ett antal sekunder efter gasuppsläpp och det är inte spjället som kärvar vad jag kan se. Gör det enbart vid körning för övrigt, inte när man står o varvar vid rödljusen för att imponera
www.jesperhammarstrand.se - för o se några av mina gamla bilar samt en kollektion av 70 o 80-talsprylar jag har.
Re: Varvtalet sjunker sakta vid gasuppsläpp Starlet 1,3 12v
Vart visst dublett, så jag tog bort den ena.
Jag vet att insprutningsmotorer kan göra så, har tydligen nåt att göra med att det inte ska bli så ryckigt.. På en förgasare är det väl dock tveksamt, det mest elektroniska i den bilen är väl stereon..
Är du säker på att gasspjället eller själva gaswiren inte kärvar (isåfall borde det ju uppstå jämt..), så är enda idén jag har att den kanske drar tjuvluft nånstans.. Det borde å andra sidan också vara problem jämt, och inte försvinna efter några sekunder..
Jepson75
- Årsmodell: 1987
Får rycka o slita lite i slangarna o se om jag hittar något!
Hade lite internetproblem när jag lade upp den, förmodligen därför det blev en dublett.
Hmmm, knappt stereon är elektronisk i den för övrigt
Samma årsmodell som bilen....
- Nizzehult
- Bilmodell: Prius IV
- Årsmodell: 2019
- PostOrt: -
Någon typ av avgasrening bör det väl sitta även på denna raritet.
En del i avgasreningens funktioner är just att gasspjället inte ska tvärstänga när man släpper gasen - troligen för att det då bildas en massa fetblandad bensin som inte förbränns till fullo och det är givetvis inte bra.
Kolla om det inte sitter en sådan anordning någonstans på förgasaren. Den kan ju kärva eller så.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Pugho
- Bilmodell: Celica GTi
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Eskilstuna
På AE82:s förgasare sitter det iallafall en sk "dashpot", vars uppgift är att fånga upp spjället vid hastigt gasuppsläpp och släppa ner det varsamt. Det ska visst minska vissa utsläpp vilka jag inte kommer ihåg nu.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
Jepson75
- Årsmodell: 1987
Med andra ord kan det vara helt normalt? När ni skriver det så vill jag minnas att vissa bilar med senare avgasrening o förgasare ofta fick klagomål i tester på att varvet sjönk sakta...men jag ska som sagt kolla lite slangar o annat oxå
