"Kula" i förgasaren Starlet -81 3K-C
Feten
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 81
Inlägg av Feten »
Hej alla. Har haft konstog tomgång på Starleten ett tag, fix tips om att riva isär förgasaren och göra rent och smörja upp. Sagt och gjort rev isär och tvättade och när ja skulle montera ihop övre delen med den mellersta så ramlar en liten kula och en fyrkantig mässingsfärgad grej med spets på och en metallstång ut på golvet. Letade som en idiot efter kulan men utan framgång. Satte ihop allt ändå och nu forsar det bensin ner i förgasaren och fullkomligt dränker motorn. Frågan är då om man kan fixa en ny kula någonstans, har ingen kula så ja kan ju inte kolla mått. Eller om någon vänlig själ har en fungerande förgasare till salu? Måste ju få igång bilen innan snön kommer. MVH Feten
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Re: "Kula" i förgasaren Starlet -81 3K-C
Inlägg av Stigge »
Feten skrev:Hej alla. Har haft konstog tomgång på Starleten ett tag, fix tips om att riva isär förgasaren och göra rent och smörja upp. Sagt och gjort rev isär och tvättade och när ja skulle montera ihop övre delen med den mellersta så ramlar en liten kula och en fyrkantig mässingsfärgad grej med spets på och en metallstång ut på golvet. Letade som en idiot efter kulan men utan framgång. Satte ihop allt ändå och nu forsar det bensin ner i förgasaren och fullkomligt dränker motorn. Frågan är då om man kan fixa en ny kula någonstans, har ingen kula så ja kan ju inte kolla mått. Eller om någon vänlig själ har en fungerande förgasare till salu? Måste ju få igång bilen innan snön kommer. MVH Feten
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1981_T ... _2103.html
Nutrition
Inlägg av Nutrition »
Skaffa en magnet modell lite större på en pinne och så är det bara att svepa runt i rummet där du tappa kulan, brukar fungera hur bra som helst =0)
NCP21L TS -01
KE30 -77
Annars så kostar den ju inyte så mycket enligt toyodiy (kolla stigges länk) , så man kanske kan kolla hur lång leveranstid toyota har på den ifall den inte dyker upp..
Feten
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 81
Inlägg av Feten »
Ja jag provade att sopa omkring med en magnet men när jag flyttade på en bil i garaget och bröjade leta igenom högarna med rost och slipdamm och hittat typ 40-50 kulor så kom jag på att det här är ingen idé. Någon har rostlagat och ni vet hur det blir när man svetsar och det sprätter iväg en massa smält metall, det blir en massa kulor i typ rätt storlek... Så det får väl bli att beställa en ny. Hur funkar det med den där toyodiy.com sidan då? Kan man typ gå in på vilken bilverksta som hellst och be dom ta hem därifrån?
Nä, du tar helt enkelt artikelnumret från toyodiy, sen går du in med det hos din verkstad och hör om dom inte kan ta hem en sån.
Feten
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 81
Inlägg av Feten »
Okej. Tack så mycke för hjälpen. Skiter det sig så får ja väl lägga upp en köpes annons.
Starlan1
Bilmodell: Toyota Starlet
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Inlägg av Starlan1 »
Feten skrev:Okej. Tack så mycke för hjälpen. Skiter det sig så får ja väl lägga upp en köpes annons.
Har det fixat sig lr ?? Jag har sånt liggandes annars ! ;)
Mvh Anders
Toyota Starlet S -81 Röd
Toyota Starlet S -81 Orange
Toyota Starlet 83
Toyota Starlet 80 kaross
