Lysande aribag lampa Corolla -98
- PostOrt: Mölndal
Hej.
Airbag lampan lyser på Corollan ifrån 1998, 1,3l motorn. Har bara airbag i ratten. Undrar vad man ska börja med, kolla kontakterna så det inte är dålig kontakt till kudden i ratten ? Men vart sitter kontakten i andra änden? Menar vart sitter airbag styrdonet ?
Vad brukar oftast vara felet ? airbag styrdonet, kudden i ratten eller bara dålig kontakt kanske ?
Någon som vet vart jag ska börja riva, eller någon som har verkstads manual så man kan se vart airbag styrdonet sitter.
mvh Mikael
mvh Mikael
Apexi Power FC @ CYRIX mappad : CP kolvar : T04E Turbo : Tein Coilovers : Cusco fjäderbensstag : Yokohama fälgar
Re: Lysande aribag lampa Corolla -98
Jag skulle tro att det på nån vänster går att läsa ut felkoder ur airbagsystemet.
- PostOrt: Mölndal
finns ju bara en airbag i bilen så då behöver hjälper det väl inte att läsa av felkoder ? Vill bara veta vart kontaktstycken/styrdon osv sitter så man har något att gå på..
Fast du har ju säkert ett antal sensorer också, och på airbagsystem brukar det vara så att om styrdonet en gång har tappat kontakten med airbagen eller nån av sensorerna så tänds lampan permanent och måste nollas av verkstan efter att dom läst ut felkoden.
Inte säker på att det är så på toyota, men på exempelvis SAAB är det så.
- PostOrt: Mölndal
Okej, men kan man få tag i en manual eller något så man kan få reda på var sensorerna sitter och styrdonet så man kan kolla alla kontakter o dom sakerna.
Ett annat alternativ är att plocka bort airbagen och sätta motstånd på kontakten istället men så fall hur stort motstånd ska man ha ?
Är det verkligen nåt du känner är lämpligt att klabba med själv? Tycker defenitivt att du ska köra in och åtminstone få koden avläst så du vet vad som är fel, krockkuddarna fyller en viktig funktion och jag tycker inte det är nåt man ska tumma på..
- PostOrt: Mölndal
jodå inga problem att skruva med det själv. Bara jag vet vart grejerna sitter. Finns det verkstads manual på nätet eller liknande.
Jag jobbar på Hedin Bil och där har vi ju inte Toyota men allt annat
Fast du vill nog inte dra isär dom för att kolla ens :/ airbags är jobbiga sakermikael_st skrev:Okej, men kan man få tag i en manual eller något så man kan få reda på var sensorerna sitter och styrdonet så man kan kolla alla kontakter o dom sakerna.
Fast gör den nån skada när den sitter där den sitter då ? är lampan jobbig kan man ju plocka bort lampan.Ett annat alternativ är att plocka bort airbagen och sätta motstånd på kontakten istället men så fall hur stort motstånd ska man ha ?
Airbag gör nytta.. jo, men det är fullt lagligt att köra omkring i bilar som inte har airbag från början så tja..
- PostOrt: Mölndal
Airbag lampan lyser för det är något fel på systemet. Så det kan ju vara så att den inte ens fungerar. Eller så är det bara en sensor. Jag vet att det kan vara jobbigt att pilla med. Men vet nån vart man får tag i verkstadsmanual eller liknande så man kan lokalisera vart sensorerna och modulen sitter
Det är förmodligen fel på någon av bältessträckarna,mest troligt förarselen!
