Aux kabel till Avensis
jolken
Årsmodell: 2005
Inlägg av jolken »
Jag är nybliven Avensis ägare av årsmodell -05 och är riktigt nöjd.
Det jag saknar är att kunna koppla in telefonen via aux för att kunna spela upp musik i bilstereon.
Jag hittade denna:
http://www.mytrendyphone.se/shop/aux-ca ... 2705p.html
Är det någon som testat denna?
Tror ni det fungerar bra, eller finns det andra alternativ?
Tack på förhand!
/Mvh
Re: Aux kabel till Avensis
Inlägg av Dale »
Hej och välkommen.
Vet bara att dom flesta av liknande prylar brukar kopplas till CD-växlaringången. Kör själv med en blåtands handsfree från Jabra sittandes i solskyddet med inbyggd FM-sändare som jag tycker funkar bra.
jolken
Årsmodell: 2005
Inlägg av jolken »
Dale skrev:Hej och välkommen.
Precis, som det står beskrivet så ska den kopplas in i cd-växlaringången.
Finns även Dension Gateway i olika versioner, men kostar betydligt mer.
Typ denna: http://www.mds.se/sv/product/4414/Dension-Gateway-100
Det vore väldigt smidigt att kunna ansluta via blåtand för att slippa sladden, men hur fungerar det med FM-sändare?
Jag har hört att många klagar på ljudet samt att det är svårt att hitta en frekvens som inte störs av annat?
Inlägg av Dale »
Har inte haft några såna problem med Jabran iaf. Kan iofs tänka mig att enklare/billigare modeller inte kanske kan byta frekvens till exempel. Man får ju oftast det man betalar för.
jolken
Årsmodell: 2005
Inlägg av jolken »
Dale skrev:Har inte haft några såna problem med Jabran iaf. Kan iofs tänka mig att enklare/billigare modeller inte kanske kan byta frekvens till exempel. Man får ju oftast det man betalar för.
Okej.
Jag har kikat lite på Jabra Cruiser 2 som verkar riktigt vettig, dock har jag varit i kontakt med en som äger
en sådan och han är inte nöjd med ljudet när han spelar musik. Han har som jag, antennen i en sidoruta bak.
Men det vore väldigt smidigt att kunna streama musik via blåtand och slippa sladden.
Är lite kluven just nu... Får fundera vidare :)
Inlägg av Dale »
Okej.
Jabra Cruiser 2 är den jag har. Antenn i rutan med på min Avensis. Det gäller att hitta en kanal som inte kan störas ur från dom vanliga sändarna eller kan det vara något annat? Har även dragit upp en laddkabel innanför gummilisten längs A-stolpen så man slipper ha en sån hängandes. Ska du göra likadant så tänk på att det sitter en airbag där med så kabeln inte kommer ivägen för den. Batteritiden vid spelning är nog bara 4-5 timmar.
jolken
Årsmodell: 2005
Inlägg av jolken »
Tänkte uppdatera tråden lite med hur det till slut blev för min del.
Efter mycket velande, så köpte jag tillslut en sådan här:
http://www.dension.com/product/gateway- ... dp-gbl3xxx
Den till Avensis heter GBL3TO1.
Jag köpte den från Tyskland via eBay för ca: 1300:- inkl. frakt.
Finns även att köpa från MDS.se för 2195:-
Installerade med hjälp av denna guide:
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=137
Det var väldigt enkelt och gick väldigt fort.
Nu kan jag äntligen spela Spotify från mobilen via blåtand till bilstereon.
Inlägg av Dale »
Kanoners. Ser du har ju en radio man kan koppla tillbehören till. I min kärra sitter det en som har inbyggd CD-växlare å till dom gåre inte. :-/
roccster
Bilmodell: Toyota Avensis
Årsmodell: 2006
Inlägg av roccster »
Hottade denna tråden när jag satt och surfade efter att få in AUX i min Avensis, undrar hur det har gått sedan denna skapades (är också sugen på: http://www.dension.com/product/gateway-lite-bt-gbl3xxx )
Tack på förhand, och hoppas nån fortfarande läser den har tråden :)
daja
Årsmodell: 2008
PostOrt: Skövde
Inlägg av daja »
Tänkte bara dela med mig av min erfarenhet om det är någon annan som letar efter tips på hur man får aux ingång på sin Avensis. Skaffade ovan nämnda Dension Gateway Bluetooth Lite till en Avensis med stereo utan CD-växlare (W58831). Bytte ny nyligen till en Avensis med stereo med inbyggd CD-växlare (W58832) och provade att flytta över den till den CD-växlarport som finns på den stereon. Detta fungerar hittills alldeles utmärkt, både streaming av musik via bluetooth och handsfreefunktion. Det fungerar även att använda den inbyggda CD-växlaren utan problem. (Typiskt nog hade jag garderat mig utifrån vad jag läst på forum genom att skaffa en W58831 stereo på skroten, så om någon läser det här och är i behov av en orginalstereo W58831 till bra pris är ni välkomna att höra av :) )
/Danjel
