Haank - Celica GT-Four ST185 500,3HP at crank
Hansson
Årsmodell: 1989
PostOrt: S-viken
Re: Haank - Celica GT-Four ST185
Inlägg av Hansson »
Riktigt fint jobbat!
Skojj o ha tillgång samt kunskap bakom en svarv :P
Har fixat kabelskor samt gummitätningar i olika storlekar till kontakterna.
Tyvärr hade jag bara 6st liggandes men då har du ju iaf artikelnummret och gå efter när du beställer fler.
PM:a en adress så skickar jag ett brev åt dig :)
Mvh/Peter
haank
Bilmodell: Toyota GT4
Årsmodell: 91
PostOrt: 68630 Sunne
Inlägg av haank »
Äntligen är den här delen klar, dagens jobb i svarven och borrmaskinen :mrgreen:
Först svarva av remskivan, planade den ca 4-5 mm skulle jag tro. Sen jämna till den inuti. Sen kopierade jag nästan behrs distans ring. Gjorde den väldigt noga så kuggskivan verkligen blev i centrum. Kom 2 hundra delar fel så det är nästan glappfritt.
Sitter fast i remskivan med försänkta m8 insex bult
Monterad 105 grader ifrån tdc, med 4 st m6 insex bult, även lite försänkta.
Förstår att en sån här del kostar skjortan om en firma ska tillverka den :) tur man har svarven
Det här har jag över i garaget, pma för frågor.
Michael W
Bilmodell: Celica GT4 CS
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Inlägg av Michael W »
Fan så fint det blir. Man är verkligen på gräsklippar nivå när man kollar i din, behr, larco mm trådar. Riktigt nice och inspirerande hur du/ ni får till det med egna lösningar och konstruktioner.
Keep up the good work!
Boats n hoes
haank
Årsmodell: 91
Inlägg av haank »
De går lite trögt i garaget men nu har det äntligen hänt nått iallafall
Äntligen är fästet för vevaxelgivaren klart. Blev gjort i plattjärn. Började att skissa lite på en modell så att behr skulle fixa det men kändes som att det blev för krångligt. Så här blev det iallfall. Något justerbart också.
Givaren sitter väldigt nära, endast 0.55mm. Behr du kanske vet om man kan ha givaren för nära? I handboken stog det 0.5 till 1.0 ifrån så jag är ju inom marginalen. Blir det för nära borde det ju bara bli att det tar i kuggarna och givaren går sönder.
Nu återstår i prinsip endast kamaxelgivarens installation mekaniskt sett.
Dyker säkert upp ett tiotal grejer men känslan säger så här iallafall :)
Hur gick det med det där brevet förresten hansson? Det har inte kommit fram nöe än.
Alla som läser tråden också, släng ur er mer grejer som ni tror ev kommer att spöka för mig. Så man får en chans att förhindra det. Preliminär mappnings dag i början av juni.
Typ som om tex vevaxelgivar fästet ser för klent ut så att man får dålig signal eller nåt.
Det är nu byggt i 8mm plattjärn sitter med 2 m8 bult i blocket. 2 insex m8 bult håller fast den justerbara delen. Svarvade 1 hylsa till givaren passform så att man får ta en nyckel och vicka givaren fram o tillbaks och lirka in den i hålet. Inge glapp alltså. Sen svarvade jag en till hylsa och gjorde m6 gäng i den. Sen är det ihop svetsat. Känslan säger att det räcker men man vet ju aldrig.
Skulle vara intressant att se johanrockers st205 motor. Hur tex den här givarlösningen ser ut på din bil.
behr
PostOrt: Hässleholm
Inlägg av behr »
Jag tror ditt fäste kommer att funka utmärkt. Mitt är klenare och i aluminium och det funkar bra. Jag har experimenterat lite med givarens avstånd. Allt från 0-1.3mm funkade utmärkt (förutom att jag skrapade i givaren lite). På 1.5mm var den svår att starta, när den gick var det inget problem. Satte den på ca 0.8mm till slut. Det är också helt beroende på hur insprutningsdatorn hanterar VR-signalen och vilken typ av givare man har, men 0.55 kommer säkerligen att funka bra.
Ett tips kan vara att sätta lite gänglåsning på skruvarna till triggerhjulet. Två av mina skruvar var på väg att trilla ut efter några mil. Kanske glömt att spänna dom ordentligt, men extra säkerhet är aldrig fel...
Några andra saker som är bra att förbereda inför mappningen är fäste för knacksensor och uttag EGT-givare (om dom använder det). Dom använder ofta en bosch knacksensor för att lyssna på motorn. Den monteras med en M8 skruv och toyotas givare är fingängad M10 eller M12. Jag svetsade ihop en skruv och en mutter som en M12-M8 adapter.
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
haank
Årsmodell: 91
Inlägg av haank »
Dom tipsen tackar man för, tack tack :)
låter väldigt vettigt. loctite 243 typ inköpt
Å här kommer det en liten update.
Fläktar monterat på kylaren
I fokus här är oljekylaren. 30 raders. blir trångt med kylaren i fronten. Icn är ju inte monterad nu heller.
En till likadan bild
Här syns den kapade och skarvade vattenslangen. En oljekylar slangarna, blev väldigt korta och bra.
Olje filter monterat under en mocal termostatstyrt adapter.
Inte så himla långt ifrån uppstart nu. Ska bli spännande när den dagen kommer :thumbup:
Michael W
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Ser riktigt bra ut.
Hoppas allt flyter på bra nu och inga missöden.
Keep up!
Boats n hoes
Henrik
Årsmodell: 95
PostOrt: Malmö
Inlägg av Henrik »
se till att få igång den nu då :)
Albert Einstein
Hansen
Bilmodell: Mr2- Turbo
PostOrt: Järvsö
Inlägg av Hansen »
ser ut att va mycket godis under huven, håppas det går bra med uppstarten :)
Andreas Hansen
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
http://www.garaget.org/hansen
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Det var ett riktigt stort olje kyl du har ja..Snyggt jobbat
